标题: 技嘉8I845GVM-RZ跑C1不过 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2009-7-23 12:15
技嘉8I845GVM-RZ跑C1不动,测3.3V电压偏低,才2.8V。不知是什么问题,从那下手修。高手给点指示是什么问题
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-23 15:36
你用小喇叭看下有没报警声,如果有的话就是不读内存,如果没有的话就是不读U,用一个喇叭就可以测出 了。还有就是BIOS容易坏
作者: 卢裕元    时间: 2009-7-25 16:37
内存边上的管子换了就可以了。
作者: 云斌电脑    时间: 2009-7-25 20:50
最简单的办法 换内存试试  有可能是内存原因
作者: 一路随风    时间: 2009-7-25 21:52
先看看内存  插槽  查内存电压
作者: 依然‖饭特稀    时间: 2009-7-26 09:23
应该是先测内存电压,在换内存。
作者: 任天游    时间: 2009-7-26 16:08
这个是内存供电的问题,找到内存槽旁边的供电MOS管换了就可以了
