ZXCVWtest
标题: ARMANI13 REV:A00 DELL 5370 [打印本页]
作者: 铞儿啷裆    时间: 2020-8-17 13:37
DELL 5370 BIOS 花钱的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
16M(1).bin
16 MB, 下载次数: 1689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 810902829    时间: 2020-8-18 13:33
下载试试吧 看看
作者: dlping1    时间: 2020-9-6 20:51
风扇狂转,键盘反应慢。
作者: tongchuang    时间: 2020-9-8 13:32
亲自验证      BIOS 是好的
作者: chenxiaohua    时间: 2020-10-17 21:49
这个机器分独显和集成,楼主这个是集成的
作者: yeyuanqiang    时间: 2020-10-21 16:43
楼主你的是集成的还是独立的?
作者: 铞儿啷裆    时间: 2020-10-21 17:13
yeyuanqiang 发表于 2020-10-21 16:43
楼主你的是集成的还是独立的?
集成
的 。。。。。。。。。。。
作者: yjusrgu    时间: 2020-11-23 17:20
我下一个试下
作者: heyong1976    时间: 2020-12-1 20:26
下来试试不知可用不
作者: 1325503305    时间: 2020-12-14 19:11
集显,同板号,刷了这bos ,电流0.02-0.03-按开关-0.04,,,原机大小写灯能亮的,不显示,二修,还在查
作者: 1325503305    时间: 2020-12-14 19:27
上面是我操作失误,更正,此集显BIOS秒亮机,是好的,,
作者: 太原维修    时间: 2021-1-5 10:25
多谢楼主奉献。。。。。。。。。。
作者: jerry.zheng    时间: 2021-2-23 15:53
可以用 非常好用
作者: yjp    时间: 2021-3-16 17:19
我刷了也是0.04   老兄 你的后来怎么搞好的
作者: 1325503305    时间: 2021-3-16 18:14
我是修电路好的啊,我记不清是修哪了
作者: 1325503305    时间: 2021-3-16 18:15
这个好像要原BIOS刷的,,
作者: 1325503305    时间: 2021-3-16 18:17
听说,这板有8M和16M还是32M
两种版本?
作者: 专注一生    时间: 2021-4-9 12:41
不能用刷完电流不懂。骗人的
作者: gaohaibo12    时间: 2021-4-13 10:38
下载试试吧 看看
作者: playboy406    时间: 2021-5-1 16:58
5370八代i5集显,开机掉电,刷了楼主BIOS能开机,但风扇会一直狂转。
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-12-4 12:24
已验证,我的是8代I5集显,秒开。而且需要填码,确定是工厂版的。
作者: 无名小辈12138    时间: 2021-12-4 12:25
同时按FN+X,戴尔的机子都这样。
作者: 长春王晓亮    时间: 2021-12-12 17:39
这个bios 独显的和集显的通用 我试过了  开机速度很快
作者: dfrsjj    时间: 2022-2-21 12:33
亮机快亮机快亮机快亮机快亮机快
作者: 无名而为    时间: 2022-5-26 16:40
可以亮机,还要测试会不会键盘反应慢,掉电的问题
作者: zhanghu003    时间: 2022-8-20 15:59
好用好用好用好用好用好用好用好用好用好用好用好用
作者: admin123321    时间: 2022-9-19 13:44
集成的,刷了问题依旧
作者: GRm7742    时间: 2022-12-6 19:03
一样的版号,刷了几个都一样开机风扇狂转不亮机,无意多按了几次按开机键,突然不断自动重启了几次,结果亮了,开机迅速使用正常,现在已刷入官方最新版bios。
作者: nbmihai    时间: 2023-5-6 15:56
bios是好的,已验证,只是风扇狂转,键盘没问题
