标题: 新式的主板如何刷写bios呢? [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 18:27
标题: 新式的主板如何刷写bios呢?
昨天有个同行送来三块主板,MSI的B150-ICAFE。PCI插槽附近的型号是MS-7996.VER:1.3。开机转一下就停了,一般这种问题是,bios程序坏了。正好,还有一块是不开机的。我把bios芯片互换了,就好了。可是,我还要维修别的主机,我就用编程器,我把程序读取出来了。然后,写入有问题的程度块。还是转一下就停了。我想知道现在的bios如何写入呢?我用编程器,自动擦除,自动写入,自动校验。都是正常的流程走下来的。在线请教老师,这是什么问题呢?
作者: 不会修板子伤感    时间: 2020-8-16 18:34
3板斧  查通病的  还是别搞这行了
作者: 348221773    时间: 2020-8-16 18:47
主板也得改ME了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-8-16 18:49
这个是不是传说中的1.8V的BIOS芯片呀?
作者: y0927    时间: 2020-8-16 19:31
开机转一下停,华硕的机器修了那么多,没见BIO有问题,难道MSI的就BIOS这么容易坏,换了程序不行就不 在这条路死扣。
作者: qinghuaokok    时间: 2020-8-16 19:53
他是互换了下直接亮了,证明还是bios问题,建议改me教程学习起来,要不就某宝淘
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 20:20
不会修板子伤感 发表于 2020-8-16 18:34
3板斧  查通病的  还是别搞这行了
用原装的,就好了。你给我解释一下。
作者: hhyyoo1    时间: 2020-8-16 20:38
传说中的低压芯片,然后需要合成的
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 20:41
y0927 发表于 2020-8-16 19:31
开机转一下停,华硕的机器修了那么多,没见BIO有问题,难道MSI的就BIOS这么容易坏,换了程序不行就不 在这 ...
用另一主板的程序就好了。
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 20:44
师傅,哪里有教程了?谢谢。
作者: 张儒国    时间: 2020-8-16 21:00
用原装芯片就好了,换芯片后烧录原装程序也好了。真的学习了,
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:04
控制变量法,互换BIOS能解决,就可以定位问题了,这个没毛病。去某宝买个10块钱全套课程不就可以了
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 21:09
有呢?课程名称叫什么呢?谢谢。
作者: 骁晓    时间: 2020-8-16 21:10
hhyyoo1 发表于 2020-8-16 20:38
传说中的低压芯片,然后需要合成的
有教程吗?我想学学。必有重谢,
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:17
骁晓 发表于 2020-8-16 20:41
用另一主板的程序就好了。
具体不知道,或者你可以去找一下卖RT809F刷BIOS读写器的卖家 肯定有啊
作者: god17173    时间: 2020-8-16 23:50
会不会是存bios的芯片坏?
作者: Arrandale    时间: 2020-8-17 01:06
风扇转一下就停是ME不匹配 100系列开始用V11的me了  也就是csme 主板还好 官网可以直接down到完整的bios  笔记本的就需要一定的bios合成功底了
作者: virginlulu    时间: 2020-8-17 08:19
十块能有什么好东西?
作者: jk123321    时间: 2020-8-17 09:53
V星不是有两个BIOS吗,换下位置看下
作者: 骁晓    时间: 2020-8-17 10:51
一个bios哦。
作者: Arrandale    时间: 2020-8-17 15:18
jk123321 发表于 2020-8-17 09:53
V星不是有两个BIOS吗,换下位置看下
双bios的是技嘉
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-8-17 15:27
楼上的平台哥   在微信群  准备开课了  ,进群买新教材 就懂了
作者: lz5488    时间: 2020-8-17 17:49
把好的备份,写入到坏的里面就可以了啊
作者: 微软平板    时间: 2020-8-17 23:23
换个好点的编程器 支持1.8V的
作者: hnlnwgs    时间: 2020-8-18 20:20
互换一下就好,还有个可能,就是存储芯片腿脚氧化,接触不良造成的!
作者: 骁晓    时间: 2020-8-18 20:46
哈哈。这个问题没有哦。
lz5488 发表于 2020-8-17 17:49
把好的备份,写入到坏的里面就可以了啊
不行哦。我试过了。
作者: 骁晓    时间: 2020-8-18 20:47
哪里有卖的?我去买去。
作者: ↘`尐强    时间: 2020-8-18 21:16
MSI板子刷BIOS有JSPI 接口啊 杜邦线接BIOS直接刷!
作者: lz5488    时间: 2020-8-19 10:45
骁晓 发表于 2020-8-18 20:46
不行哦。我试过了。
你既然确定交换BIOS就好了,不是资料就是芯片的问题,你说呢
作者: 衡阳天河    时间: 2020-8-19 10:52
直接读取BIOS  用不了
作者: ankey826    时间: 2020-8-20 17:28
路过,学习中
作者: qinghuaokok    时间: 2020-8-24 16:05
骁晓 发表于 2020-8-16 20:44
师傅,哪里有教程了?谢谢。
迅维网培训里有教程,网上也可以买到该教程
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-8-26 01:35
官网的bios下了试试。
作者: dod1.3    时间: 2020-8-26 14:52
用啥编程器?高度怀疑bios写入不完整
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-8-26 15:28
B150主板现在正当修,不算新吧
作者: ljz285207179    时间: 2020-8-30 09:52
可能是bios芯片本体有问题
作者: altezza    时间: 2020-8-31 09:19
是不是bios芯片烧写电压不同?现在新的bios是1.8v的,查查芯片说明书。
作者: 张儒国    时间: 2020-8-31 11:47
说明芯片有问题。
