停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-16 13:42
没有点位,可以usb供电的地方哗啦,南桥附近的排阻,
或者usb供电口的电阻 822 472
cheng1x 发表于 2020-08-16 18:23
也只有ASUS一直有15S这毛病
cheng1x 发表于 2020-8-16 18:23
要是USB3.0导致的检测问题15S怎么修呢!
kailang520 发表于 2020-8-16 21:56
这个板,我修过,当时是换了图上822好了,维修过过程是风枪吹着块就正常了。冷机故障依旧,然后就换822这里 ...
mrjianfei 发表于 2020-8-17 16:58
这个是借的旁边的信号?
linhuancheng8 发表于 2020-8-21 08:55
点位图应该有吧。记得有下过H110M-K
