标题: 联想Z410不触发 触发掉电注意开关上面复位按键 [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2020-8-16 10:00
      这机器拿来开机闪屏 黑屏 看论坛各种刷BIOS 解决 我也下载刷好几个 不行 掉电 然后测量开关电压只有1.4V  把开关拔了 测量开关接口电压3.3V正常 排除是开关上面的问题 然后取下复位按键 插上开关电压正常 解决 不掉电了 开机一切正常。
作者: 冷漠0.0    时间: 2020-8-16 10:12
我猜你一定被上帝眷顾的幸运儿
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-16 11:07
刚好碰到了耗子
作者: xuxiaogang    时间: 2020-8-16 11:22
联想很多这个问题
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-8-16 11:30
刚好碰到了耗子
作者: 50903255    时间: 2020-8-16 12:50
   这种笔记本收到啥子钱
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-8-16 14:12
一修机还是不错的  经常能捡死鱼
