标题: 惠普暗影精灵3 进水维修 [打印本页]
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-15 23:35
标题: 惠普暗影精灵3 进水维修
1.今天接到一个惠普的暗影精灵游戏本进水,进水后客户自己多次插适配器试着开机,进水大概5天左右。机器型号:TPN-Q194,版号:DAG3AAMBAG0 REV:G
CPU:i7-7700HQ 显卡:GTX 1050Ti
2.拆下主板发现明显进水烧黑的痕迹
3.更换烧黑的电容,清洗并加焊供电芯片引脚
4.可调电源设置限流保护,接上可调电源待机电流0,自动跳变0.17几次可调电源就限流保护了
5.对各大电感打值,发现显卡供电电感跟CPU供电电感打值005,其它电感打值无异常
6.对公共点打值,发现也是005,拆掉电阻再分别对前后级打值,发现是后级短路005
7.难道是显卡或者CPU挂了?
8.把打值为005的显卡和CPU供电电感一端都撬起来,再测公共点打值470(心想要是显卡挂了还好说,CPU挂了就没得玩了)
9.一般CPU电感打值就是比较低,还是先把CPU的电感依次焊接回去,再打公共点的值,发现公共点打值没有变化(看来不是CPU短路,不错!)
10.在就剩显卡供电的3个大电感了,前两个焊接回去后对公共点打值依然没有变化,当焊接第三个电感后,打值又变成005,难道是这一路显卡供电有问题?
于是拆下这一路的供电芯片跟电感
11.把公共点电阻装回去,再接上可调电源,发现已经有0.004待机电流了,但是按开关没反应
12.接上原装适配器再按开关,可以正常上电,CPU和显卡也发烫,装上散热器接上屏,等待了5秒左右正常亮机,提示CMOS错误
13.接上硬盘电池开机,进BIOS设置时间后重启正常进入系统
14.最担心就是独立显卡用不了,打开设备管理器,看到GTX1050Ti的那一刻,终于放下了心中的巨石,随后测试其他功能暂未发现异常
15.至此维修结束,此帖就是现在用客户的机器发的,附上此主板亮机后的各大电感打值图
不知道拆了一路显卡供电有什么影响,还请有经验的大神不吝赐教
作者: sz3217353    时间: 2020-8-15 23:46
游戏试试看 会不会死机
作者: 晴天G    时间: 2020-8-16 09:03
mos管烧掉了最好还是换一颗
作者: hrx103    时间: 2020-8-16 09:58
楼主厉害,学习了。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-16 10:04
拆了一组 用大师压力测试看会不会有问题就知道了
作者: 28893589    时间: 2020-8-16 10:14
这板子,BIOS没有更新了吧
作者: 冷漠0.0    时间: 2020-8-16 10:22
多项电杆只是提供足够大的电流,普通模式下不会感觉有任何变化,但是一旦玩大型游戏就发挥作用了,如果功率跟不上就直接掉电了,这个后续需要关注下
作者: hyy5124    时间: 2020-8-16 10:53
翘电感不是好的维修方法
作者: xuxiaogang    时间: 2020-8-16 11:23
换个MOS 。。。。。。。
作者: 梁逢银    时间: 2020-8-16 11:47
应该是上管穿了,
作者: y0927    时间: 2020-8-16 11:53
拆上路肯定不行,买这个电脑都是游戏的
作者: zhuaiwei7531    时间: 2020-8-16 14:20
供电上管击穿不需要拆翘电感,直接测上管G脚能测出来是哪一个坏的。
作者: a4443847    时间: 2020-8-16 15:18
修过一个烧集显供电的。。。。。。。。。。换好居然能开机进系统 跑分也正常呵呵
作者: AYA5205861    时间: 2020-8-16 15:22
应该是一路显卡供电复合管,上管击穿了。显卡没坏万幸啊
作者: 罗工电子    时间: 2020-8-16 18:02
进水的烧坏比较麻烦 厉害了
作者: falwny2018    时间: 2020-8-16 22:56
修好就是强
作者: 37592179    时间: 2020-8-17 17:16
最好补上,不然显卡供电电流不足吧??跑跑3D MARK ,MOS管你没量过有无短路???
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 18:53
后续来了,鲁大师跑分显卡只有1万多,禁用集显用独显进英雄联盟,FPS只有5,根本没法玩,看来这一路供电是不能少的,已经订了一个供电复合芯片,等待芯片干它。
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 18:57
y0927 发表于 2020-08-16 11:53
拆上路肯定不行,买这个电脑都是游戏的
设备管理器能显示独显,但实测无独显性能。
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 18:59
梁逢银 发表于 2020-08-16 11:47
应该是上管穿了,
对这装的是复合管
正常办公可以,玩游戏不行
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:00
sz3217353 发表于 2020-08-15 23:46
游戏试试看 会不会死机
不会死机  但是FPS特别低
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:01
晴天G 发表于 2020-08-16 09:03
mos管烧掉了最好还是换一颗
已淘宝,正在等待芯片回来
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:02
hrx103 发表于 2020-08-16 09:58
楼主厉害,学习了。
都是互相学习,共同进步
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:03
已测,独显无实际功能
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:04
28893589 发表于 2020-08-16 10:14
这板子,BIOS没有更新了吧
这个不清楚
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:05
hyy5124 发表于 2020-08-16 10:53
翘电感不是好的维修方法
撬电感只是判断问题,只要不撬完电感上电就没事
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:07
这是个复合管  不太清楚内部结构  所以通过撬电感判断的
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:08
修好了就好
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:09
是的  显卡没坏挺好的
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-17 19:10
已经发供电芯片了  等待芯片回来继续维修
作者: hyy5124    时间: 2020-8-19 03:18
给公共点施加1V电压,再量哪个电感有电压就知道哪里有故障,何须翘电感。
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-8-19 20:50
更换供电复合管后,显卡鲁大师跑分已经达到了9万,游戏功能也正常了,至此维修结束,可以给客户交差了
作者: zj77540920    时间: 2020-8-20 22:03
第12看不明白,为啥要原装适配器才能开机,我试过开机但是会掉电的,原因是可调电源是最高5A,但是惠普游戏本都是8A导致掉电。不开机和适配器有关系没遇到过
作者: ankey826    时间: 2020-8-21 16:59
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 小雪玲珑    时间: 2020-8-21 22:30
实测过是无独显性能吗
作者: 百度8J3FH    时间: 2022-3-30 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
