标题: 求助航嘉电源HK700-35FP [打印本页]
作者: 陶彦百    时间: 2020-8-15 22:41
求助航嘉电源HK700-35FP的待机芯片型号多少,原电源待机芯片炸裂烧糊了,看不了,希望那个师傅能说谢谢谢谢
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-16 09:53
楼主最好配上一张照片......
作者: 28893589    时间: 2020-8-16 10:13
这板子,BIOS没有更新了吧
作者: 陶彦百    时间: 2020-8-16 11:02
没有图片,这个芯片烧糊了
作者: y0927    时间: 2020-8-16 11:56
500W的 这有一个是用TNY278,这是副电源,很多型号用这个
作者: 诚微科技    时间: 2020-8-16 14:09
我有一个风扇转一下就停了,不会修电源 哈哈
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-16 22:41
陶彦百 发表于 2020-8-16 11:02
没有图片,这个芯片烧糊了
副电源用TNY277,很多型号用这个,,,,,,,,,,,,
作者: 陶彦百    时间: 2020-8-17 10:43
兄弟确定这个型号,不然上去就烧了
作者: 陶彦百    时间: 2020-8-17 10:45
估计哪里有短路,输出地方
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-17 12:10
陶彦百 发表于 2020-8-17 10:43
兄弟确定这个型号,不然上去就烧了
这个只是一种可能,你需要根据时基电路确定是否正确..............
作者: 杰维修    时间: 2020-10-3 07:12
这电源我修了一批 挖矿用的 都是开关管坏的多 也有7脚芯片烧掉的 温控电容都裂了
作者: qhyxycq    时间: 2020-11-9 22:54
这电源还有温控?温控部件在哪个位置?
作者: qhyxycq    时间: 2020-11-10 16:42
为了这个帖子,今天特意高价收了个,确认是TNY278
作者: qhyxycq    时间: 2020-11-10 18:25
