标题: 苹果A1989 A1990 A1932 A2159 A2141 T2故障 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-15 22:38
很久很久没有发帖子了,看到论坛现在修关于T2的机型也很少。今天稍微空闲一点讲解自己的一点点经验。
1:A1989  1990  1932 采用的是接口芯片是CD3215C00  或者C0Z 两者不能互换
作者: JINWUDONG    时间: 2020-8-15 23:01
楼主,还有呢?没有说完吧?
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-16 09:20
不好意思  怎么删掉啊   我还没有编辑完 就发出来了
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-16 09:22
麻烦版主删除吧
作者: anzx    时间: 2020-8-16 09:54
谢谢分享,不过,然后呢
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-16 10:05
anzx 发表于 2020-8-16 09:54
谢谢分享,不过,然后呢
会发出来的
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-16 10:12
T2故障 就是接口芯片故障?
作者: 28893589    时间: 2020-8-16 10:13
还没有编辑完 就发出来了???????
作者: 致新科技    时间: 2020-8-16 10:14
手一抖就发出来了 ,半拉子工程,赶紧复工修复。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-16 12:05
楼主这个帖子可以继续编辑的,在帖子后边,点编辑,不用重新发一个。
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-18 23:56
下次知道了 这才已经发了
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-20 11:10
太监了吗?兄弟
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-20 11:22
好的记下了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-20 13:58
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
作者: 505281953    时间: 2020-8-31 12:22
T2 怎么刷 知道吗
作者: 我有我自我    时间: 2020-10-8 12:13
学习了啊楼主 非常牛啊
作者: 广达本本快修    时间: 2020-10-8 12:28
没看懂,期待楼主,继续编辑
作者: tanglianqi    时间: 2020-10-9 20:19
作者: hjp未来科技    时间: 2020-12-3 12:33
可以换,亲测 但是得要苹果料板拆机的C00  单独购买的芯片很多都是坏的  A1990是C0Z我单独买C00  和C0Z6个没一个能用的,然后买A1708的料板拆C00上A1990去好了
作者: yichukun1    时间: 2021-2-21 14:19
维修徒徒 发表于 2020-8-20 11:22
好的记下了
记录了个啥         哈哈哈哈
作者: 528552655    时间: 2021-2-21 15:28
感谢分享,好人一生平安
作者: 人海有情    时间: 2021-5-10 12:52
A2141接品芯片CD3217B12不装能开机吗?
作者: yichukun1    时间: 2021-12-6 12:54
亲测可以换
作者: weihaic    时间: 2021-12-15 17:42
看了  个寂寞哈哈
作者: hnddd    时间: 2022-5-14 20:29
不装不升压的
