技嘉X58主板装上内存跑码CPU,北桥供电,显卡供电电压就升高
主板维修学习区
2020-8-15 21:38
技嘉X58主板有时可以正常点亮,大部分时候不过内存,不装内存的时候跑码所有电压都正常,不跑码时电压也正常,只要装上内存能跑码,CPU和北桥电压升高0.5V,显卡供电升高0.3V,
nimenya00
2020-8-15 21:43
用检测卡试试跑一个码
主板维修学习区
2020-8-15 22:15
nimenya00 发表于 2020-8-15 21:43
用检测卡试试跑一个码
肯定装了检测卡才知道有没有跑码
