yangzhonglin123 发表于 2020-8-15 17:11
黄灯就是正常的呀,电池换过试没
№稱尛飛♀ 发表于 2020-8-15 17:21
正常不应该是绿灯吗?黄灯不充电,可以正常开机,
xpbzd 发表于 2020-8-16 13:11
电池能放电不代表电池是好的,如果在系统看到是电源已接通未充电,还是要换电池试试,还是一样就测电池的数 ...
akcn 发表于 2020-8-17 08:13
电池保护了
