标题: THINKPAD E40 上电到0.9A 触发掉电,按一下开关电源灯亮一下就关机 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-8-15 15:35
板号DA0GC5MB8F0,示波器测掉电的一瞬间,只有显卡供电没出来,其他电压都正常。显卡供电芯片是老式的,没有VID组合,也没有IC总线。只有个EN 脚控制,示波器测量瞬间是高电位,证明问题在显卡供电本身。最后换芯片修好了。型号是 MAX8792ETD+T,,这个型号用的不多。暂时只有E40用。
机器修好了,可以听到滴滴2声响,显卡供电0.95V。电流1.2A,走码跳电流正常。但是接屏没图像,最后加热显卡核心才可以显示了。显卡通病216-0728018,请允许我做个悲伤的表情。一个机器2故障,这怎么办啊?
加热显卡亮机了,但几天后就坏了,客户还得来找我。
换块主板也不是很贵,只是这个显卡是通病。客户早晚不会饶了我,还得找我包赔。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-15 16:38
如果没有示波器哪找不到问题了?
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-15 17:04
老机器了不知道以后能不能修到这类的 不过学习了
作者: GX620gx620    时间: 2020-8-15 17:52
E系列低档货,又是老掉牙的机器,换块主板可能比手工费还便宜
作者: xpbzd    时间: 2020-8-15 18:12
黑角桥又不是很难搞,重做一下就好了
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-8-15 21:32
xpbzd 发表于 2020-8-15 18:12
黑角桥又不是很难搞,重做一下就好了
什么你说黑胶显卡不难搞,我邮寄给你,你来帮我搞。我重植黑胶 得2小时,况且我肯定不重植,用不住
作者: xpbzd    时间: 2020-8-16 11:34
本来就不难搞,重做一下要两个小时说明你本身的问题,虽然桥爆的几率也是有的,但不会很大,一个小时内是完全可以搞定的,包含拆装机,这个机重做显卡后需要摸着铜管开机判断散热铜管的好坏,很多都是由于铜管不导热所以修好也用不了多久
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-8-16 16:06
xpbzd 发表于 2020-8-16 11:34
本来就不难搞,重做一下要两个小时说明你本身的问题,虽然桥爆的几率也是有的,但不会很大,一个小时内是 ...
1小时重植还包拆装,吹牛还是要打草稿的兄弟。这个黑胶的芯片当温度达到熔点后,得用力撬芯片才能下来,每次都有多少几个部位掉漆。所以得先补绿油+紫外线曝光,再修补焊盘上锡,再除锡。不顺的话还得重复上述步骤。你还1个小时,这还没算处理芯片上的黑胶的时间。
作者: xpbzd    时间: 2020-8-17 09:45
芯捷电脑 发表于 2020-8-16 16:06
1小时重植还包拆装,吹牛还是要打草稿的兄弟。这个黑胶的芯片当温度达到熔点后,得用力撬芯片才能下来, ...
呵呵呵呵,笑了,你不行不代表别人不行,一般情况都不用补线,说了你也不信,没办法,你觉得难就难吧
作者: sssyfh    时间: 2020-8-17 12:20
我碰到独显的E40  都是让客户换集显主板 不然等死吧
作者: lee1988    时间: 2020-8-17 13:05
不如换板了
作者: 935173815    时间: 2020-8-17 15:24
确实,这是个问题。
作者: 583931727    时间: 2020-8-17 15:38
对头,换成intel集显主板就OK了。还要测试一下散热铜管是不是好的。
作者: wske    时间: 2020-8-17 18:43
这是个问题。
作者: linianfeng888    时间: 2020-8-18 19:56
你先把钱收了,然后再说以后的事
作者: aini3365338    时间: 2020-8-19 07:01
本来e40的黑胶显卡很好搞
作者: aini3365338    时间: 2020-8-19 07:03
e40黑胶就一点,很好搞的,
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-8-19 10:02
aini3365338 发表于 2020-8-19 07:03
e40黑胶就一点,很好搞的,
4个脚+边缘中间4处,共8处灌胶。不像DELL的主板就象征性的点几个小点
作者: ankey826    时间: 2020-8-20 17:34
路过,学习中
作者: cnpillar    时间: 2020-8-21 17:23
看来示波器很重要啊,能够节约很多时间,提高维修效率
作者: lwwangwei913    时间: 2020-8-22 14:37
此处划重点,E40,独显主板直接换集成。
作者: suyajuncn    时间: 2020-8-25 14:24
角桥又不是很难搞,重做一下就好了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-26 19:08
路过,学习中
