标题: 【新手求助】不出CPU供电,其他信号都有 [打印本页]
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 11:57
久违的自检声音没有了,测了PCH给CPU的PROCPUPWRGD有,VCCIO、VCCSA电压有,内存的2.5、0.6、1.2电压都有,甚至连PCIE槽里的复位信号也有
电源芯片是NCP81203,另外CPU复位也有,由电源芯片发出的VR_RDY也有,给电源芯片的VR_EN也有,就是没有CPU供电,有类似的情况吗,电源芯片换过好几个,都是淘宝买的,不能都是坏的吧。
作者: 周海    时间: 2020-8-15 12:07
cpu 换过没有/
作者: 周海    时间: 2020-8-15 12:09
驱动芯片坏了也会没有cpu电压的
作者: wolinyu    时间: 2020-8-15 13:02
测驱动芯片。有一路有问题,都会保护的。驱动的12v到了没有,工作条件满足了没有,没满足查条件,满足了拆换。话说回来,cpu换了没有。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 15:11
周海 发表于 2020-8-15 12:07
cpu 换过没有/
cpu换过没问题
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 15:15
wolinyu 发表于 2020-8-15 13:02
测驱动芯片。有一路有问题,都会保护的。驱动的12v到了没有,工作条件满足了没有,没满足查条件,满足了拆 ...
驱动芯片没换过 要三路一起换吗  问题是没干什么就这样了  就自己测了测桥片旁边的电阻,主电源芯片的供电,en都有,也有发出VR_RDY,但是没有给驱动芯片发送vr_drvon,能确定是电源芯片问题吗?  另外请问如果没有给VID,会有CPU复位和电源芯片的VR_RDY吗
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 15:17
周海 发表于 2020-8-15 12:09
驱动芯片坏了也会没有cpu电压的
作者: wolinyu    时间: 2020-8-16 10:29
lilisiyang 发表于 2020-8-15 15:17
驱动芯片没换过 要三路一起换吗  问题是没干什么就这样了  就自己测了测桥片旁边的电阻,主电源芯片的供 ...
什么芯片组的?英特尔的芯片组电源芯片的工作条件包含vid组合,没有vid,就不会有pg,更不会有全板复位。复位信号需要两个pg正常才出、所以理论上是全板供电初步正常才出复位信号的。要看时序。你这个是核心供电是387和393的对管么?查下这几个管的条件啊。上管12v到位没有。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 10:49
wolinyu 发表于 2020-8-16 10:29
什么芯片组的?英特尔的芯片组电源芯片的工作条件包含vid组合,没有vid,就不会有pg,更不会有全板复位。 ...
联想INTEL-B250芯片组,现在就是VR_RDY都有了,没有VR_DRVON,就是NMOS的上管和下管,4508和4507,MOS管都没问题
而且现在复位信号也有,PCIE的复位和CPURST复位都有,理论上就是应该CPU通过BIOS自检了,但是没有CPU供电
作者: wolinyu    时间: 2020-8-16 11:34
lilisiyang 发表于 2020-8-16 10:49
联想INTEL-B250芯片组,现在就是VR_RDY都有了,没有VR_DRVON,就是NMOS的上管和下管,4508和4507,MOS管 ...
250都过保了么?这么新,这个板时序啊不太清楚。有示波器么?开机瞬间有波形,则条件正常。查后路。无波形,还是条件不满足。查条件或则继续干芯片。话说有图纸么?mos驱动脚是从芯片驱动的吧?从芯片查过么?反正修到这还不行,关键还不短路保护。一般就是上下管全拆。。。。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 14:33
对,就是驱动后级电路的VR-DRON没出来,不知道怎么回事,找了个朋友给邮过去了,过几天出结果再来论坛上分享。
作者: pfvl2008    时间: 2020-8-16 14:57
刷bios了吗
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 16:19
pfvl2008 发表于 2020-8-16 14:57
刷bios了吗
BIOS会无缘无故掉吗
作者: pfvl2008    时间: 2020-8-16 16:36
lilisiyang 发表于 2020-8-16 16:19
BIOS会无缘无故掉吗
你说呢
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 16:53
pfvl2008 发表于 2020-8-16 16:36
你说呢
尴尬  早知道试一下了 你咋不早两天说呢  今天早上给别人发走了
作者: zixuanip    时间: 2020-8-16 19:51
估计是 保护了
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:18
亲 不是太对啊 我CPU核心都不出 和BIOS有什么关系? 应该是CPU核心先出,然后找BIOS跑码啊
作者: pxhxkij    时间: 2020-8-17 10:30
楼主多项供电任意一项出问题都会掉电。既然你把主芯片换了,那驱动芯片确实不能忽略,其实也好判断。打阻驱动上下管驱动输出脚,全部对比一次你会有发现。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-17 12:41
请问您说的是打阻驱动芯片的控制级输出端和上下管的哪个脚?
作者: pxhxkij    时间: 2020-8-17 14:41
DRVH和DRVL。测MOS管脚也一样、
作者: ankey826    时间: 2020-8-23 17:20
路过,学习中
作者: TYYTW    时间: 2020-8-23 18:02
你说呢
早提你刷程序试下,可能你第一次修板吧
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-24 14:48
厉害了 我的哥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2020-8-25 10:38
现在的板BIOS,不但会引起无VCORE,还会引导不上电.
作者: 方向tat    时间: 2020-8-28 11:04
我也感觉,如果cpu一点电压没有,还没有到读取bios的地步,跟bios无关
作者: 申再球    时间: 2021-2-5 10:51
楼主的搞好了没有?
