联想yoga13更换主板后触摸屏触控板均不能使用
淡雅夕阳
2020-8-15 11:49
各位师傅我电脑是联想yoga13,前几天购买了一块主板,从i5升级到i7,换完后,联想驱动管理和鲁大师均显示电脑是联想Mocca 2.0,且触摸屏和触控板均不能使用,未换之前,设备管理器里的人体学输入有符号HID标准的触屏设备,换完后就没有了,计算机属性里也显示无可用触控,鼠标选项里,也没有了定点设置,重装系统,重装驱动,均无法解决,有懂得师傅麻烦告诉我怎么处理,小弟不胜感谢,能解决问题的可以加我vx领红包
淡雅夕阳
2020-8-15 11:53
xuxiaogang
2020-8-15 12:46
坐等高手回答
lph3268
2020-8-15 14:33
检测出来的型号不对,那就是BiOS不正确。重刷一下试试。
淡雅夕阳
2020-8-15 16:50
知道mocca2.0是什么机器吗,官网上搜不到呢
674790448
2020-8-15 17:19
1.试下,重做系统,在系统安装驱动的时候,将触控板驱动恶杀在摇篮里,不要安装!在其它都安好后,正常进系统,在用鲁大爷跑一下!
2.换系统!
大多数换新主板都要重新做系,XP有些不做系统,系统也认主板的!
