ZXCVWtest
标题: 雷神911nl9笔记本960显卡开机掉电重启一例 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2020-8-15 10:18
机器来的时候是开机掉电不上内存不掉电,刷bios几个都不行,后来放弃刷bios还原本身备份的恢复原故障,认真测试发现除了处理器左边pu1和pu2控制的两个电感也就是vccgt没有电压其他的所有电压pg都出来了,都说是跑马过后才会出电压,于是不管他,看时序发现有一个电阻阻值无穷大了换了就好了希望可以帮到大家
作者: 单手开兰博基尼    时间: 2020-8-15 10:32
什么鬼  没头没尾的   什么电阻无穷大。  你发这些帖子要弄清楚  你这是占空间
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-15 11:38
又没有标同来哪一个电阻 这么多电阻让你猜
作者: liweilhao    时间: 2020-8-15 15:35
这还真猜不到 是哪个
作者: wske    时间: 2020-8-15 16:28
这么多电阻让你猜
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-15 17:13
电阻无穷大  能具体不 拍个照这么说我也会说
作者: lpz2012    时间: 2020-8-15 23:44
我之前就遇到这样的问题了。。没修好。。发个具体位置吧
作者: freshly    时间: 2020-8-16 08:15
虽然楼主未标故障点,算是多一条路
作者: 1209175678    时间: 2020-8-16 08:47
这,看不懂哦
作者: 张益达。    时间: 2020-8-16 09:54
看时序能看出哪个电阻变大?大佬教教我吧
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2020-8-16 10:59
猜出这电阻,不如去买彩票算了
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-8-16 14:02
这种情况  修出来都是靠运气
作者: a4443847    时间: 2020-8-16 15:18
刚好遇到这板子再修 我的是烧供电了。。。。。。
作者: lee1988    时间: 2020-8-16 18:04
云里雾里看花眼
作者: ankey826    时间: 2020-8-19 17:14
路过,学习中
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-21 22:32
写得不明不白的
作者: 丰收年噶    时间: 2020-10-9 15:16
最后一图左边风扇旁边那个红色的
作者: liyuesdjq111    时间: 2020-12-28 10:56
学习了 收藏一下
作者: ametowfor    时间: 2020-12-28 11:27
恭喜完修。图纸标示或是来张圈选零件照片,就可以更照顾大家了
作者: §小混混★☆    时间: 2021-1-13 14:39
你是对的  感谢! 少走很多弯路
作者: §小混混★☆    时间: 2021-1-13 14:41
灵魂卖给魔鬼 发表于 2020-8-16 10:59
猜出这电阻,不如去买彩票算了
感谢这个贴  修好了  呵呵
不用猜 稍用点心  不难知道在哪里  呵呵
作者: liren1988    时间: 2021-1-14 09:51
大哥,能不能来点大图!
作者: 丰收年噶    时间: 2021-2-4 18:32
说得很清楚了,最后一图左边风扇旁边那个红色的电阻
