标题: 我的显卡上下管都是RA12,正常吗? [打印本页]
作者: wqsaw    时间: 2020-8-15 09:51
我显卡的一组供电上下管都是RA12,一个上管两个下管,是给显存使用的吗?其它5组是其它型号的,上一样型号,下管一样型号。
作者: wqsaw    时间: 2020-8-15 09:56
坐等答复,谢谢!
作者: zhangxunhai    时间: 2020-8-15 10:15
很正常呀,,管子参数大小是根据它的输出电压与电流来选择的,,,
作者: wqsaw    时间: 2020-8-15 10:21
哦,谢谢!管子一般是同型号替换,我的RA12找不到,可以用哪种替换?
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-8-15 10:36
拆显卡上下管可以直接换
作者: wqsaw    时间: 2020-8-15 10:39
先锋家电维修 发表于 2020-8-15 10:36
拆显卡上下管可以直接换
不同型号的通用?老显卡上的可以替换到新卡上?
作者: wqsaw    时间: 2020-8-15 10:40
只要管脚数目一样即可?
