标题: 【求助】放上CPU核心供电和集显下管都导通,取下CPU就正常 [打印本页]
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-14 21:20
如题,供电采用3+2,不插4pin的可以触发,插了4pin就是短路保护
检查对地值就这个情况,放上CPU核心供电和集显下管都导通,取下CPU就正常
看在我这二指禅的面子上,各位大神给小白点指点好吗 CPU绝对没有问题,都是测试好的,CPU座子也没啥问题
8月15日更新,了解到这是正常现象后,干了供电芯片,不掉电了。
现在就是测了PCH给CPU的PROCPUPWRGD有,VCCIO、VCCSA电压有,内存的2.5、0.6、1.2电压都有,甚至连PCIE槽里的复位信号也有
但是就是没有CPU核心供电VCCIA,不知道怎么回事,不至于还是供电芯片坏了吧
目前供电芯片应该发给驱动芯片的DRVON信号没有,SVID不知道收到没有,在好板子上也没测明白,但是供电芯片往外发的VR_RDY已经发了
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-14 21:42
刚把电源芯片拆了  还是老现象,3路核心+2路集显的五路都是放上CPU就短,拿下来就不短了
作者: CD20170601    时间: 2020-8-14 22:31
本来CPU阻值就是很小的呢
作者: 王大超    时间: 2020-8-14 22:50
这是正常现象- -
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-14 22:54
王大超 发表于 2020-8-14 22:50
这是正常现象- -
重新焊了一遍供电芯片,不掉电了,但是VR_RDY由芯片发出,应该是3.3V,只有1.6v, 可能是哪里的问题啊?
作者: 阿斯巴    时间: 2020-8-14 23:01
装CPU时下管阻值低是正常的,CPU供电短路检查上管和从驱动芯片。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-14 23:17
嗯, 重新焊了一下供电芯片,但是VR_RD输出只有1.6V,正常是3.3V,不知道是不是供电芯片坏了
作者: mrhite    时间: 2020-8-15 07:13
多换几个芯片看看,有时买的芯片本身也是坏的
  要么料板拆 ,换下上拉电阻看看
作者: SevenMB    时间: 2020-8-15 09:15
不插4pin,能触发,多半cpu供电短路,先测量上下管GS是否导通。拆掉电源管理芯片,应该不能直接通电测试的
作者: lnkshao    时间: 2020-8-15 11:36
这不叫短路啊,cpu和显卡都是零点几欧的时候才会怀疑是短路
作者: AYA5205861    时间: 2020-8-15 13:16
VR_RDY一般是电阻上拉的。打下阻值看看。
作者: hwit168    时间: 2020-8-15 15:06
CPU只要不为0都视为不短路 越高级的CPU内阻越小
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 15:24
阻值没问题  重新焊了下电源芯片 VR_RDY变成3.3了,但是不出VR_DRVON给驱动芯片,也就是没有CPU核心供电
作者: 衡阳天河    时间: 2020-8-15 16:24
CPU供电正常了吗
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 16:52
衡阳天河 发表于 2020-8-15 16:24
CPU供电正常了吗
不正常 我又开了个帖子 https://www.chinafix.com/thread-1249201-1-1.html#pid18031705
电源芯片是NCP81203,另外CPU复位也有,由电源芯片发出的VR_RDY也有,给电源芯片的VR_EN也有,就是没有CPU供电,电源芯片没有发出VR_DRON信号
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-15 20:14
CPU供电3件套干了肯定好(供电芯片/mos管)
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 21:35
没有那么多芯片啊
作者: korochi    时间: 2020-8-15 21:57
SVID正常开启正常PWM就会正常输出
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-15 22:42
korochi 发表于 2020-08-15 21:57
SVID正常开启正常PWM就会正常输出
现在肯定就是没有正常开启啊
作者: zfeng520    时间: 2020-8-16 02:22
装上CPU打上下管G极的对地阻值,哪个管阻值小就拆哪个
作者: 1210351965    时间: 2020-8-16 09:37
CPU本身阻抗就很低,还有你这CPU是短路烧坏了吧
作者: TYYTW    时间: 2020-8-16 18:16
#在这里快速回复#跑
作者: TYYTW    时间: 2020-8-16 18:18
跑码过内存才出集显,刷程序试下
作者: lgiuang    时间: 2020-8-16 18:19
cpu阻值本来就很小,只要不是0,都没坏
作者: 张儒国    时间: 2020-8-16 20:39
我有块GA-Z97主板,小电源供电时,启动后即断电,不能再启动了,好象是保护似的。不插4脚12V插头,只是掉电重启,没有断电了。但用大功率电源供电,不会断电,只是掉电重启。检查过12V没有短路,CPU供电管没有对地短路。CPU供电1.8V没有出来,
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:05
老哥,你这个不审题啊,这是帖子最后加的。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:06
TYYTW 发表于 2020-8-16 18:18
跑码过内存才出集显,刷程序试下
核心没有,你也觉得是bios的问题吗
张儒国 发表于 2020-8-16 20:39
我有块GA-Z97主板,小电源供电时,启动后即断电,不能再启动了,好象是保护似的。不插4脚12V插头,只是掉电 ...
,不插4PIN都待不住,你这个不出供电的原因有点多
作者: 张儒国    时间: 2020-8-16 21:42
不插4脚,没有CPU供电,IO检测不到CPU供电和核显电压,就会重启。
这个Z97,用大功率电源供电,测到CPU电压是缓慢升高的,还没有升到1V就掉电重启了。
搞不懂的是用小电源供电了,为啥会保护,不能再启动。4脚插头12V和每路供电管没有对地短路。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-16 21:47
这个Z97,用大功率电源供电,测到CP ...
不对吧  不插4PIN肯定没有CPU供电,很多都是靠这个操作来看是不是CPU供电电路的问题,如果能待住,插4PIN掉电,就是供电电路的问题,如果待不住,就是别的信号问题或者保护的
作者: 1210351965    时间: 2020-8-17 09:31
8月15日更新,了解到这是正常现象后,干了供电芯片,不掉电 ...
SVID不用考虑太多CPU收到PROCPWRGD,之后就会产生,但是SVID是由PLL供电上拉不知道这个图纸是什么叫法,既然是短路那肯定是PWM电路故障没有找到,驱动芯片换了没有图纸测一下电源管理芯片的工作条件,测一下 下管的有没有坏打一下G极的阻抗,驱动芯片和电源管理芯片的供电的保险电阻有没有问题等等,PCIE复位出来了时序问题不大了这时不出CPU供电就是CPU供电有故障了。
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-17 12:43
svid的pll供电上拉1V有,电源管理芯片没有输出VR-DRVON,别的电感上下管都没有问题,咋搞
作者: 张儒国    时间: 2020-8-17 13:09
lilisiyang 发表于 2020-8-16 21:47
不对吧  不插4PIN肯定没有CPU供电,很多都是靠这个操作来看是不是CPU供电电路的问题,如果能待住,插4PIN ...
按理,用小电源,就保护,用大功率电源也应该保护。但实际中用大功率电源时,没有保护出现。
昨晚测过,用小电源时保护断电后,PSON脚为0V,5VSB正常5V,只有拔掉再重插电源插头才可以再触发开机,
作者: ankey826    时间: 2020-8-18 17:49
路过,学习中
作者: wangwenyu    时间: 2020-8-19 13:39
保护了吧  下管g  看看是不是一直是5V
