标题: 暗影精灵触发后切断适配器供电,关机后恢复供电 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2020-8-14 10:41
适配器已确认是好的,换过充电芯片和ec,型号q173,不触发前充电正常适配器供电正常,触发后自动隔离电路自动切断适配器供电改为电池供电,适配器中间针13v进入ec信号为4.15v,各位高手有没有遇到过这种问题,应该查哪里呢
作者: lajidong    时间: 2020-8-14 10:59
适配器功率多少瓦
作者: 大同博远维修    时间: 2020-8-14 11:03
lajidong 发表于 2020-8-14 10:59
适配器功率多少瓦
原装的120W,换过120W的一样
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-8-14 11:15
等待结果:daxiao:
作者: lajidong    时间: 2020-8-14 11:26
120W对应的适配器检测是1.8V,要不改个1.8V电压
https://www.chinafix.com/thread-1248611-1-1.html
作者: A金科数码维修    时间: 2020-8-14 15:28
拆掉电池可以正常开机  接电池保护了吧
