标题: DELL SE2218HV显示器不通电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2020-8-13 15:54
电源板输出正常,按键正常,驱动板5V转3 V有点偏低,只有2.7V,想先刷个程序试试,有的朋友请上传一个
作者: 759290817    时间: 2020-8-13 16:03
论坛上有个贴带有程序,但下载后一写入就报错,不知什么原因
作者: lph3268    时间: 2020-8-14 09:16
3Ⅴ电压低,先修电压。
作者: yushufuan    时间: 2020-8-14 18:46
换个储存芯片试试,
作者: 759290817    时间: 2020-8-15 14:16
不是BIOS的问题,3V电压修出来就正常了
作者: zhx65257855    时间: 2020-8-15 18:08
电压低不是程序的问题
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-15 18:43
楼主是3.3V吗?,,,,,,,
作者: 龙旭    时间: 2020-8-18 22:35
修电源吧,2.7v电压低了,看下是滤波问题还是后台负载电流大,或者是这个稳压器本身损坏导致负载能力差引起的压降。祝你早日修好。
作者: 542083930    时间: 2020-9-27 13:42
我几天也遇到了,请问是哪问题,楼主说一下,谢谢
作者: bdx123    时间: 2020-9-27 14:09
驱动板5V和3.3V滤波电容换了,不行再换1117
作者: 新安江    时间: 2020-9-27 15:14
瞎捣鼓,知道3.3V不正常,还刷程序?
作者: 1835303890    时间: 2020-10-7 18:10
驱动板5V转3 V有点偏低,换
