AM2板卡有开机电压不开机?
百度一下
2009-7-23 11:03
AM2板卡有开机电压不开机?
今天接到一张双敏UNF6A PRO板子.
现在AM2板子修得不多.请大家帮忙分析一下故障.
故障是这样的:
这主板是南北桥和时钟集成在一起的.给主板插上电源.主板指示灯亮,触发排针有开机电压3.3V左右.但就是不开机.我强制开机
.测量结果是:1.CPU不供电.2.整机无时钟.3.整机无复位.4.桥边上的两个晶震电压分别为:14.318(两脚均1.4V),25.00(两脚均1.6V).
注:
I/O是:83627EHG
现在想明白的是:
这I/O的基本电路结构.
本人目前没有这I/O所以没有换.但我觉得是I/O的事.但不排除复合芯片问题.只能先换I/O试一下.
请帮忙分析一下有没有什么的什么测试点?能说明是据体哪里问题.
东方电脑维修
2009-7-23 11:10
跑下线开机针到IO得线路
小陈电脑维修中心
2009-7-23 11:15
先换IO吧,它参与开机了,不过你的晶振电压不对,再量下,应该有压差的,就是2个电压是不一样的。要是一样说明晶振没起振。
百度一下
2009-7-23 22:06
已修好。组合芯片换了。OK。
未来之窗
2009-7-23 22:46
组合芯片是什么型号的啊?????
尔飞
2009-7-23 23:08
组合芯片是什么型号的啊?我也没听这什么叫组合芯片哦
子小龙
2009-7-24 02:02
不就是整合桥吗????
中鸟
2009-7-24 09:09
百度一下,你那组合芯片是不是IO芯片啊
中鸟
2009-7-24 09:22
肯定是桥了,楼主说主板是南北桥和时钟集成在一起的
百度一下
2009-7-24 19:47
是桥.就是桥.
彬总
2009-7-24 21:58
楼上的
长江是国产的
那个组全蕊片不是他妈国产地
