标题: 图纸请教一下 这个是多大的电阻 华为 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2020-8-12 22:56
r1722 这个电阻阻值多大 是47Ω 欧姆吗
可否直接短接
c1743 33p 是什么意思  谢谢 安卓小白一枚
作者: 主板混混    时间: 2020-8-12 22:59
直通cpu的 座子到cpu  直接短接电阻有没有关系
作者: zhangxunhai    时间: 2020-8-12 23:45
47Ω 欧姆
作者: 萱萱家小哥哥    时间: 2020-8-13 04:44
C1743 33p表示容量为33pf的电容
作者: 萱萱家小哥哥    时间: 2020-8-13 04:50
C1743是电容 自己查一下电容单位简写 另外这个图纸版本没错的话这个电容没有安装 板子上找不到的 这个电阻也不能短接
作者: carrieHuang    时间: 2020-8-13 08:26
确实够白了。
我还以为是华笔记本图纸呢。
作者: xuankejian    时间: 2020-8-13 09:50
短接没事的,就是BIOS 引脚                 貌似是触摸屏 BIOS
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-13 11:52
是47欧,可短接  33P 表示电容的容量
作者: AYA5205861    时间: 2020-8-13 14:10
楼主是来摸鱼的吗?
作者: 主板混混    时间: 2020-8-13 17:11
对的  厉害 就是华为手机不触摸 短接就ok了
作者: 王大超    时间: 2020-8-13 20:23
确实够白了。
我还以为是华笔记本图纸呢。
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-14 10:06
我还以为华为的笔记本都有图纸出来,厉害了
作者: 月饼    时间: 2020-8-15 01:59
47欧,33皮发
作者: aya又回来了    时间: 2020-8-15 08:39
鉴于是高级技术员的身份  你这个问题直接略过
作者: 主板混混    时间: 2020-8-16 01:41
不会看安卓的图纸  高级也是从苹果小白一点点上来的
作者: lee1988    时间: 2020-8-16 23:00
47欧姆ΩΩΩ
