标题: 求解 IBM X40 电源开机,电池不开机。 [打印本页]
作者: 新维佳    时间: 2009-7-23 10:37
当机器单独用电源时一切正常,而单用电池开不了机不。加上电池后再加电源能开机正常。加电池后再加上电源并把电源再立即拔掉,能自动开机。  单独用电池时,测的开关信号为0.56V,主板没有3.3V和5V电压。
作者: 张酷比    时间: 2009-7-23 11:16
换个好的电池试试,确定电池是好的吗,?  如果电池不能充电也不能放电,那肯定开不了机呀
作者: 新维佳    时间: 2009-7-23 11:31
电池能放电。就是单用电池不开机。用电源开机后拔掉电源能正常工作。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2009-7-23 12:18
这有点难度,测一下电源充放电管理电路
