DrMos技术属于Intel在04年推出的服务器主板节能技术,三合一封装的DrMOS面积是分离MOSFET的1/4,功率密度是分离MOSFET的3倍,增加了超电压和超频的潜力。应用DrMOS的主板能拥有节能、高效能超频、低温等特色。
兼容 PCIE 2.0 协议,总共包含 32 个数据链路,在每个数据方向上最高支持 5Gbps 的数据速
率(双向共 10Gbps),总共包含了 12 个 PCIE 控制器。32 个数据链路可分为 3 个 x8 接口
和 2 个 x4 接口;其中每个 x8 接口可配置为 2 个 x4 接口独立使用;两个 x4 接口中,1 个可
配置为 4 个 x1 接口独立使用,另外 1 个可配置为 2 个 x1 接口独立使用。
桥片主要功能
HT 接口
桥片通过 HT 接口和处理器连接,兼容 HT3.0 协议,接口频率支持
200/400/800/1600/2000MHz,接口宽度支持 8/16 位模式。除了作为单路桥片使用外,还可
配置为双路桥片模式,支持直接和两个处理器进行数据传输。
图形处理
内部集成 GPU、显示控制器以及显存接口。GPU 支持 OpenGL ES2.0 和 OpenGL ES 1.1;支持
OpenVG,通过了 Futuremark 认证,支持 BitBLT 和 Stretch BLT、矩形填充、硬件画线、色
字体渲染、YUV 色域空间转换、高质量缩放等功能。显示控制器支持双路 DVO 信号输出,
并支持硬件光标、伽玛校正、输出抖动等功能。显存接口采用 16 位 DDR3 SDRAM 接口,最
高数据速率 1333 Mbps。
PCIE 接口
SATA 控制器
集成 3 个 SATA 接口,每个接口最高支持 3 Gb/s 的数据速率,兼容 SATA 2.6 协议。SATA 控
制器兼容 AHCI 1.1 规范。支持状态指示灯。
USB 控制器
集成 6 个 USB 主接口,支持 USB 2.0 协议,最高传输速度可达 480 Mbps,并兼容 USB 1.1
协议。支持过流检测。
GMAC 控制器
集成两路 10/100/1000Mbps 自适应以太网 MAC 控制器,兼容 IEEE 802.3,通过 RGMII 接口
连接外置的 GMAC PHY 芯片,半双工/全双工自适应,支持 Timestamp 功能,支持网络唤
醒。
HDA 控制器
支持 16、18 和 20 位采样精度,支持可变速率,采样率最高达 192KHz,支持 7.1 频道环绕
立体声输出,支持三路音频输入。SPI 控制器
集成 SPI 主控制器,支持标准读、连续地址读、快速读、双路 I/O 等读模式。
UART
集成 1 个全功能 UART 控制器,全双工异步数据接收/发送,16 位可编程时钟计数器,支持
接收超时检测,可配置为 4 个两线串口(TXD/RXD)。
I2C 总线
与 I2C 标准兼容,工作在主设备模式,支持 7 位寻址和 10 位寻址模式。
PWM
四路 PWM 输出,内部包含 32 位计数器,支持脉冲生成及检测。
HPET
兼容 HPET 规范,支持 64 位计数器时间戳功能,支持 32 位定时器,支持 1 个周期性中断
和 2 个非周期性中断。
RTC
计时精确到 0.1 秒,可产生 3 个计时中断,支持定时开机功能。
中断控制器
内部集成的中断控制器最多支持 64 个中断源,支持双路中断输出,支持软件设置中断,可
配置触发模式,支持智能中断分发。
ACPI 功耗管理
支持系统休眠唤醒功能,支持 USB/GMAC 唤醒,支持上电启动。
GPIO
1 个专用 GPIO 引脚,56 个复用 GPIO 引脚,支持输入中断功能。
月饼 发表于 2020-8-12 19:05
再送2个架构图给大家
woku136 发表于 2020-8-12 19:36
这东西能转到QQ空间里不能
:victory::victory::victory::victory:
carrieHuang 发表于 2020-8-13 08:42
“本期主要讲苹果和华为笔记本”看来华为笔记本的图纸流出来了。
Arrandale 发表于 2020-8-13 00:24
从AMD那边买来的HT总线。。。。。
gingerluo 发表于 2020-8-13 11:29
赞,封装这个字体看着像STM32, 果然是ST代工的
AYA5205861 发表于 2020-8-13 15:18
迅维不愧是领航者,龙芯主板维修都给安排上了,什么时候开课啊
汤某 发表于 2020-8-13 09:17
PCH桥的设计与布局以及基板颜色,跟老早之前的英伟达的N61 N68时代是一样的, 我看这货就是买了别人不要的 ...
月饼 发表于 2020-8-13 13:46
st是谁家?
Luke" 发表于 2020-8-14 14:12
这个板载U主板在什么价格?
doom11 发表于 2020-8-13 17:33
赵老师嘚瑟中,。纠正一下:如果不是特没谱当总统,一样打压中国。其实川建国已经做得很好了。别去怪他。
samson-mou 发表于 2020-8-17 13:01
龙芯主板看起来就像英特尔20年前的主板
谌谋檀 发表于 2020-8-17 13:41
这个就是在慢慢追赶了,发展的慢总比没有的好,加油!中国芯
彭凌飞 发表于 2020-8-20 14:02
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
