凝木 发表于 2020-08-12 12:55
可以换个winxp,如果ghost不行,试一下安装版
凝木 发表于 2020-08-12 13:49
如果每次出现的报借信息不同,完全排除硬盘的可能后,剩下最大可能是内存. 要不内存接触不良,要不内存坏了
. 拿橡皮擦一下内存,还不行换内存.
张儒国 发表于 2020-08-12 15:47
看图二,可能是设置问题引起保护。图三,应该是GHOST系统出错。
老配置机子,硬盘一般设置为第一主盘,光驱设置为第二主盘或从盘。重新拔插下硬盘数据线,检查硬盘跳线。或者交换硬盘数据线。
看百度知道网友的回答
菜小白112 发表于 2020-8-12 16:27
主盘从盘都倒过了,我感觉和软故障无关,我更相信是内存有问题。
张儒国 发表于 2020-08-12 17:22
你不是换过内存了吗?如果怀疑,那就再换。
凝木 发表于 2020-08-13 02:02
差主板还会挑内存,关掉bios quick fast boot ,自检一下内存
674790448 发表于 2020-08-13 22:26
用U盘,做PE!进2003PE,复制型安装!不要直接一键ghost!要进到PE下,在按装
