方向tat 发表于 2020-8-11 19:27
拆掉AZC099,这是一个什么芯片,啥作用?
火凤凰维修 发表于 2020-08-12 10:44
拖锡不顺有几个原因,一是助焊剂,推荐用松香。二是烙铁温度,一般936焊台320-330左右,用刀头。三是焊头的两面一定要能吃锡。四是焊锡丝,用有铅吧。五是焊接时让刀头与引脚成45度左右的倾斜角。
howerwon 发表于 2020-8-12 07:27
这样修能用得久吗?
航嘉科技 发表于 2020-8-12 10:42
我用快克1200烙铁也是很难拖锡,后面发现方法不对。现在顺手多了
dianziren123 发表于 2020-8-12 20:54
多用些焊膏,我用的是松香,松香拖完不粘也好清理,拖的角度也有讲究,多换姿势,那种好拖用那种,多练习就 ...
阿狸〃 发表于 2020-8-12 21:31
我这也是不上锡 用松香跑一边焊盘就好了
火凤凰维修 发表于 2020-8-12 10:44
拖锡不顺有几个原因,一是助焊剂,推荐用松香。二是烙铁温度,一般936焊台320-330左右,用刀头。三是焊头的 ...
羊羔子 发表于 2020-8-14 18:05
楼主 这个主板才开始是不触发,后来被你修的网卡 声卡都坏了啊, 是不是你那个IO芯片有问题
俗俗 发表于 2020-9-7 22:38
烙铁温度?有好好保养吗?用松香还是焊宝?买个焊松香芯的焊丝试试
