sis芯片组的旭日125F不加电
大众电脑客服部
2009-7-23 10:17
sis芯片组的旭日125F不加电
联想sis芯片组的旭日125F根本不加电,待机3。3V,5V都正常,开关3。3也有可就是按下开关一点反应一点电流也没有,感觉南北桥应该没坏没那发热,IO97551换新的也一样,没有了思路请大家给个意见!
普众电脑
2009-7-23 10:38
跑电路看看是哪个元件损坏.
夜雨十三天
2009-7-23 10:39
刷下BIOS
然后看时序
天风吹我衣
2009-7-23 10:41
开机键的信号NBSWON有没有送到97551的第二脚,然后97551的4脚有没有发出DNBSWON信号给南桥,接着南桥有没有回SUSB和SUSC信号到97551的24脚和69脚.
大众电脑客服部
2009-7-23 17:49
大众电脑客服部
2009-7-23 17:51
97551的4脚没有发出DNBSWON信号
大兵维修站
2009-7-23 18:07
我们也有一台联想125的,问题是一样,哪位高手抬抬手!帮帮忙!
平心常
2009-7-23 22:49
一说到电路图 那些英文型号代码看不懂 谁能列出来看看吗?
大众电脑客服部
2009-7-24 08:58
那位高手修过此现象的板子呀 给点经验呀?
黄炳忠
2009-7-24 09:46
‘97551的4脚没有发出DNBSWON信号’ 那看下外围元件。有没不良的。还要注意芯片的型号和型号后面的字母。尽量的一样。
深圳同创电脑
2009-7-24 09:47
什么信号都有一点反应都没有的,先刷BIOS试试
天风吹我衣
2009-7-24 11:41
4脚没信号出来,可能是97551没有正常工作,但你已换过新的了,可以排除芯片问题,那么可以先刷BIOS看看,然后再检查97551的工作条件,比如供电有没有,时钟是否正常.
大雪留痕
2009-7-24 12:04
看一下97551的171脚有没有3.3V
大众电脑客服部
2009-7-24 12:06
sis芯片组的旭日125F不加电 已修好 换了个BIOS就好了
大雪留痕
2009-7-24 12:10
难以理解,97551的4脚没有发出DNBSWON信号,怎么会与BIOS有关
还请十三哥解释一下,小弟在此感谢了
大众电脑客服部
2009-7-24 13:24
BIOS参与开机
大雪留痕
2009-7-24 13:31
97551应该是在收到南桥信号后才启动各功能,内存、北桥上点后,才与BIOS信息交换,然后CPU上电。
故障是开机无电流,怎么会与BIOS有关,我还是不明白,谁能解释一下,谢谢了 !!
