标题: 利用报废主板制作SPD刷内存编程器座子 [打印本页]
作者: ↘`尐强    时间: 2020-8-11 16:53
准备工具:
341编程器, 报废主板(最好是DDR2+DDR3双内存的主板)  , 报废机箱里拆开机线作为杜邦线。
本来打算直接拆下来内存座进行焊接,无奈风枪太小,吹不动,没有焊接加热台。只能暴力拆解(用钢锯锯下来的)
1、将四根细铜丝分别接入CH341A烧录器的24芯片脚,1、8、6、5号位置,没有杜邦线直接夹也可。
2、在内存座上找到对应的金属脚(附件里有对应的DDR2和DDR3定义和SPD接线图。)
DDR2-DDR3spd点位图.zip (207.95 KB, 下载次数: 156)
