标题: 注意夏季雷电造成主板网卡损坏 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2009-7-23 09:17
标题: 注意夏季雷电造成主板网卡损坏
夏季雷雨过后经常出现一些被雷劈坏网卡的主板,表现为不能启动或启动后不跑码,前两天就接到一个品牌机的462主板,测主要工作电压正常不跑码,后来询问得知刚下过雷阵雨,直接拆下网卡,因手头没有该网卡芯片,直接插上个独立网卡,开机一切正常。
有的网卡被劈坏后加电发烫,注意不要用手摸,避免烫伤。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-23 10:05
笔记本还应该注意MAS地址存储芯片,因为有可能它换也会引起不能上网
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-23 10:08
一般拆除网卡芯片就好
作者: 小毛的爹    时间: 2009-7-23 21:00
我也修了个拆了网卡就好了....原来不开机...
作者: 花花风雨    时间: 2009-7-27 16:45
这么严重啊。有没网桥前面先挡一下啊
作者: 棱烨科技    时间: 2009-7-27 16:54
最近两天遇到的是声卡很烫的。,。
    直接换独立了。
作者: 诶得都    时间: 2009-8-4 22:25
我一般碰到这种问题。直接独立的加上。哈哈
作者: ck530    时间: 2010-6-26 20:13
笔记本MAC坏了 导致MAC变成000000000 但只要系统修改下酒可以上网
