标题: 12V 5V跳变 [打印本页]
作者: 寻雨轩88    时间: 2020-8-10 11:22
标题: 12V 5V跳变
新境界I2389偶尔可以显示   拆机电源板12V 5V跳变   12V5V电容换过了   50V22的小电容   光耦   也都换过了,还是跳。。。 有修过这一款的么,帮忙指点指点
作者: fanbenxin888    时间: 2020-8-10 11:32
为什么控制芯片不换一个 或者检测下供电和取样端是不是有问题 测试下芯片的工作条件
作者: 28893589    时间: 2020-8-10 11:54
换电容试试呀...................
作者: luzhi59    时间: 2020-8-10 12:16
驱动芯片的主供电有问题,现在的状态好像是300V分压供电在起作用
作者: lvyi817    时间: 2020-8-10 13:18
买一个板应该也不贵吧
作者: y0927    时间: 2020-8-10 16:42
看下反馈电路,6脚芯片没什么修法
作者: zhangxunhai    时间: 2020-8-10 17:48
电源芯片换一个试试,。。
作者: yushufuan    时间: 2020-8-12 14:43
学习一下学习一下
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-12 20:42
查一下驱动芯片的主供电多少伏 ?。。。。。
作者: 龙旭    时间: 2020-8-18 22:43
sanc的电源板,别光盯着后级输出了,可以研究下300v的驱动芯片附近,你会发现奇迹的。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-19 13:01
驱动芯片附近,你会发现奇迹的。---支持.
