标题: 铭瑄ms-a68gl m.2主板奇怪的故障 [打印本页]
作者: 阿尔维斯a    时间: 2020-8-10 00:46
客户拿来一台机器,开始是内存不过,换内存成功启动,判断内存坏,换了内存,客户拿走了,下午就拿回来了,说不显示,测试,诊断卡循环跑码,测内存供电正常,刷bios无果,无意间摸到CPU供电上下管发烫,更换电源管理ic,开机不上CPU测试,发现一组供电发热,没管他上u,结果上u后测量发现CPU供电所有下管,内存下管和桥供电下管全部短路,拆下CPU后不短,没有思路了,请各位大师傅们指教。
作者: korochi    时间: 2020-8-10 09:14
明显判断错误,偷拿了客户的内存。应该是CPU挂了,
作者: 阿尔维斯a    时间: 2020-8-10 09:44
内存让客户拿走了
作者: jinggong    时间: 2020-8-10 10:00
cpu有可能坏
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-8-10 10:12
cpu供电芯片的问题嘛
这个主板也不值钱了呀!
作者: 阿尔维斯a    时间: 2020-8-10 10:49
停车坐爱风流晚 发表于 2020-08-10 10:12
cpu供电芯片的问题嘛
拆下来了 还是短
作者: 联骏    时间: 2020-8-10 16:55
可能烧了吧
作者: 阿尔维斯a    时间: 2020-8-10 18:17
jinggong 发表于 2020-08-10 10:00
cpu有可能坏
我也怀疑 但是不敢确定
作者: 阿尔维斯a    时间: 2020-8-10 18:32
联骏 发表于 2020-08-10 16:55
可能烧了吧
我也怀疑 但是不敢确定 上来问下大师傅们。
