标题: 什么可以造成显示器变暗 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-7-23 08:19
标题: 什么可以造成显示器变暗
有一个清华同方显示器,用一会后就自动变黑,不是完全黑,是比以前黑多了,这个情况很明显,黑的时候只是隐隐约约看到一点。用手轻轻敲一下显示器上部,就有可以能好,用一会又黑了。
不知道哪里可以造成这种情况,应该是哪里接触不良吧~~
作者: 肖学慧    时间: 2009-7-23 08:38
以前我也遇到过这种问题,后来拿去修说是现象管出了问题,换了现象管就OK了!可以参考下哦,我的显示器是CRT的。
作者: 难做人    时间: 2009-7-23 08:54
应该是G1虚焊了。
作者: 中鸟    时间: 2009-7-23 09:00
我认为还是要拆开壳子,碰碰里面的元件和线,楼主该说明下是CRT还是液晶。
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-7-23 09:45
应该有虚汗的地方
作者: 副手    时间: 2009-7-24 09:07
不知道哪里可以造成这种情况, ...
副手 发表于 2009-7-23 08:19
大哥们,当然是CRT了,这是CRT专区啊~~
作者: 段文婷    时间: 2009-7-24 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-7-24 12:32
多数是虚焊问题,有动手能力就加焊一下,重点在G1电路,换显像管的多数被人骗了,显像管到暗了,用再大的力都敲不亮的
