标题: 每隔十分钟重启一下交换机网络才可正常使用 [打印本页]
作者: ltlsp    时间: 2020-8-9 17:30
最近帮朋友维护小型局域网。用了好几个交换机级联,其中一个交换机所接电脑或手机等设备用了差不多十分钟就掉线了,无法上网(其它交换机接的电脑或手机设备上网正常)。用PING 命令PING 网关,偶尔可以通(大部份不通)。于是用新的交换机更换这个交换机,故障现象一样。说明不是交换机的问题。想不通,每次把交换机关机再开机,就大约十分钟正常使用(PING网关不掉数据包)。开始怀疑是不是网络中有病毒,可是其它交换机(都是二层的交换机,不是三层的路由器)所接电脑或手机设备网络就很正常。用测线仪测这个交换机连接每个设备的网线都八根线会通(说明网线没有问题)。这个交换机连接到另一个交换机的主线线路也才30米左右,而且还是刚装的铜的网线,说明主线也没有问题。那会什么问题呢。于是,把这个交换机的网线全部拔掉,网线的水晶头一个一个看,这时很细心才发现连接到另一个交换机的主线的水晶头第二根线铜片有点生锈发霉(当时没有太认真看,而且测线仪也测得正常,会通),更换这个水晶头,则再也不会出现网络掉线了,也不用重启交换机了。
作者: lph3268    时间: 2020-8-9 22:17
接触不良会出现一些稀奇古怪的故障。
作者: cqp2p    时间: 2020-8-14 09:14
先查毒看看
