蓝冰心 发表于 2020-8-9 15:06
测看是不是有电压对地短路了,保护了就是这种情况
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-9 15:58
你好歹也拆个机,电感电压量一量。
88116633 发表于 2020-8-9 17:33
能具体给几个测试点么 本人维修基础一般
蓝冰心 发表于 2020-8-10 11:17
PP12V_S0, PP5V_S0, PP3V3_S0, USB供电
88116633 发表于 2020-8-10 13:38
查到这地方有点迷茫
88116633 发表于 2020-8-10 13:33
都有电压 我有点位图 现在查到U7600 ISL6283 有点迷茫
蓝冰心 发表于 2020-8-10 13:53
对地阻值正常吗?电源换过了吗?如果这些都正常的话,我也没啥好建议的了,你自己再摸一摸咯
蓝冰心 发表于 2020-8-10 13:52
第8脚是反馈,算了下正常应该是0.6V,不知道是不是你的万用表有误差,如果3.3V是正常的,7脚PG正常产生那 ...
88116633 发表于 2020-8-10 14:03
我查了 PG有3.3V 我在往下查查看 希望不是桥有问题
88116633 发表于 2020-8-11 16:08
谢谢大师 我的主板修好了 是U7400坏了 换了一个好了
