标题: 暗影精灵3,TPN-Q194,dag3aambaf0不触发维修 [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2020-8-9 13:09
先说下拿到手的情况。症状很明显,不触发。待机0.003A,插电指示灯不亮。
用客户的原装电源是这样。用手上的DC电源也是这样,用我自己进的HP小口电源也是这样。
维修过程。
这机器没有图纸,但是有其它的图可以参考,一个是LA-D301P,EC,待机芯片都是一样的,
另一个是DAG35AMB8E0,EC的引脚功能定义有些区别。两个图可以互相参考。
查基本条件。都正常。供电+3VPCU,WRST#,LID,AC_IN,VCORE都正常。
测PWM芯片,待机有5V,没有3.3V。查开启,EC_ON(112脚)没有开启。
继续查EC条件。。基本条件都正常。没招了。。。
怀疑EC资料坏。查资料这个EC是带程序的。但是有测到EC有几个脚直连BIOS。有人说这机器
是第一次上电会自动从BIOS读取程序到EC内部。于是下载BIOS资料刷上去。故障还是一样。
订芯片回来吧。
3天后。网上发剪板的。。。但是到手是全新封装。不是剪板那种(这里我怀疑这个芯片内部
是不带程序的,因为以前买的剪板都是焊在料板上的。这次买的和全新包装一样!)换上去
。症状一样。维修陷入困境。
后来上示波器。测EC_ON,发现这个信号发出几毫秒以后又掉下去了。也就是说,用万用表测
的不出EC_ON,实际上不是没有发出。而是检测到什么问题之后保护了。测PWM3.3V也是产生
几亮秒以后掉下来了。
上基地一翻搜索之后,发现一个地方异常。AD_ID,EC引脚67脚。我测只有0.6V。
但是查论坛
这脚电压应该是1V多。
查了一遍电路以后没有发现哪里不正常。。后来就直接在这个脚加一
个1.5V。结果。。。这机器好了!插电指示灯直接亮了。按开机键正常触发!
也就是说,我的DC转接头有问题,我自己进的代用电源不识别,客户自己的原装电源也有问
题。。。或者说这个机器太挑电源了。
解决办法:
上面是类似电路图,这机器也有一个R5119电阻从AD_ID接地。但是D5100没有安装。在D5100位置接一个10K电阻。OK!
解决的原因:客户拿过来,这机器原装充电器识别脚有问题,电池鼓包。再加上主板不开机。三个加起来全换的费用客户接受不了。。。
反正现在客户不管用啥充电器,都正常使用了。不挑充电器了。就这么招吧。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-9 13:52
楼主技术不错在牛A与牛C之间
作者: 见人烦    时间: 2020-8-9 14:33
这个还真想不到
作者: 新芯箱硬88    时间: 2020-8-9 14:34
第一下 没看懂  第二次 才明白
作者: 韩兵    时间: 2020-8-9 14:34
这样的方法可以解决,不充电的问题。
作者: a842028812    时间: 2020-8-9 14:46
这个还没想到过的
作者: y0927    时间: 2020-8-9 15:14
现在是这样报的太多客户肯定不接受
作者: lajidong    时间: 2020-8-9 15:24
这个板我遇到过。
不插大电池,或者大电池没电的情况下,用维修的转接头不充电也不触发,用原装150W适配器则正常。
电池足电的话用转接头才可以开机
作者: h2062146996    时间: 2020-8-9 15:39
你这个是飞线到R5119了吗
作者: ycjxdn    时间: 2020-8-9 15:42
HP 的机器本来就挑电源。
作者: 石伟    时间: 2020-8-9 15:53
ycjxdn 发表于 2020-8-9 15:42
HP 的机器本来就挑电源。
好啦.改了以后主不挑了.
作者: 石伟    时间: 2020-8-9 15:54
h2062146996 发表于 2020-8-9 15:39
你这个是飞线到R5119了吗
是接了一个10K电阻.一端接3.3V,和R5119分压.而且实际电路中R5119不是12.1K,实测是6K多.
作者: aozihao    时间: 2020-8-9 16:09
这机器就要用原装适配器不然不触发遇到很多了
作者: 阿梁    时间: 2020-8-9 23:19
谢谢楼主的分享 学习了
作者: mm1473125    时间: 2020-8-9 23:22
好技术,学习了!
作者: 阿梁    时间: 2020-8-9 23:23
遇到这种问题修起来就头疼
作者: 木马来啦    时间: 2020-8-10 07:03
r5119漏电坏了吧
作者: cybllc    时间: 2020-8-10 08:15
问题都凑齐了
作者: huan.    时间: 2020-8-10 08:57
就是电源头坏了,修过好几个dag35am开头的版号了
作者: 石伟    时间: 2020-8-10 09:02
木马来啦 发表于 2020-8-10 07:03
r5119漏电坏了吧
仔细看,是充电器有问题。
作者: 石伟    时间: 2020-8-10 09:06
lajidong 发表于 2020-8-9 15:24
这个板我遇到过。
不插大电池,或者大电池没电的情况下,用维修的转接头不充电也不触发,用原装150W适配器 ...
但是这个机器我修好以后,不插电池是可以触发开机正常使用的。单独用外接电源可以正常开机。但是因为这个机器没有CMOS电池,不插电池开机显示会有点慢。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-8-10 09:33
这机器原装充电器识别脚有问题,电池鼓包。再加上主板不开机。 这个机器电池就是爱怀孕 适配器还挑
作者: 石伟    时间: 2020-8-10 09:44
现在好啦。修了以后不挑了。
作者: 新手上路321    时间: 2020-8-10 10:59
思路不错 学习了
作者: 935173815    时间: 2020-8-10 14:01
想问一下,楼主是怎么解决的。?  怎么弄的1v接过去的
作者: 石伟    时间: 2020-8-10 14:02
分压啊。上面不是写的很清楚了。仔细看。
作者: wske    时间: 2020-8-10 19:36
119漏电坏了吧
作者: freshly    时间: 2020-8-10 22:15
学习了,HP挑电源。
作者: yongfei    时间: 2020-8-11 18:25
这个应该是通病了,我手里也有一台,那天有空了可以修一下
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-11 19:17
楼主这个修好后能正常充电不?虽然电池鼓包了,但应该还能正常使用
作者: 石伟    时间: 2020-8-11 19:24
可以正常充放电。不过客户已经同意更换电池了。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-8-11 19:37
哟西,楼主的思路非常的灵活,已加分
作者: xuankejian    时间: 2020-8-12 10:30
这板子天天修,我建议你用可调电源,电压调至 22.6V  基本亮灯 测试正常          不信,可以试试      不局限于这板子,很多HP 的  都是22.6V 基本OK
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-8-12 10:32
这样的方法可以解决,不充电的问题
作者: 石伟    时间: 2020-8-12 10:37
xuankejian 发表于 2020-8-12 10:30
这板子天天修,我建议你用可调电源,电压调至 22.6V  基本亮灯 测试正常          不信,可以试试      不 ...
这招不错.不过像我手上这个板子,如果客户充电器检测脚坏的情况下,就只能用我的方法了.
作者: YYYBBBNN555    时间: 2020-8-12 12:50
谢谢楼主的分享 学习了
作者: ankey826    时间: 2020-8-16 15:31
感谢楼主分享经验 ,学习收藏了
作者: 惠联网络    时间: 2020-9-11 14:19
我有台用电池可以触发,适配器接上没任何反正。原就适配器,换个也一样,适配器接上没3伏和5伏。开机键有1.2v
作者: 石伟    时间: 2020-9-12 08:45
惠联网络 发表于 2020-9-11 14:19
我有台用电池可以触发,适配器接上没任何反正。原就适配器,换个也一样,适配器接上没3伏和5伏。开机键有1. ...
先修3V5V。1.2V肯定是不正常的。
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-13 13:17
Dual MOS
作者: ai623698041    时间: 2020-9-13 14:32
现在游戏本的电池鼓包太正常
作者: wske    时间: 2020-9-13 15:07
楼主的分享 学习了
作者: wske    时间: 2020-9-13 15:08
是电源头坏了
作者: 城乐    时间: 2020-12-31 14:49
图纸应该分享一下。。
作者: 石伟    时间: 2021-1-1 20:03
城乐 发表于 2020-12-31 14:49
图纸应该分享一下。。
鑫智造有。
作者: AOS    时间: 2021-6-4 18:29
昨天修到一台也是这样子的问题,开机3V只有用视波器瞬间看到波,12脚开启电压3V测不到,但是可用二极管档测到瞬间对地电阻值比EC拉低到00..   只能用拉高AC_ID电压解决了...
作者: Grace0701    时间: 2021-6-4 21:07
谢谢楼主分享
作者: 王一軍    时间: 2021-6-9 17:32
我也遇到了...不过有一点小疑问..这个向上拉的电压是3.3V,而不是1.5V.应该没有什麽关系吧..感谢楼主,我本来也要订EC回来换,有幸看到这帖子,不用走歪路.
作者: 石伟    时间: 2021-6-12 08:38
王一軍 发表于 2021-6-9 17:32
我也遇到了...不过有一点小疑问..这个向上拉的电压是3.3V,而不是1.5V.应该没有什麽关系吧..感谢楼主,我本来 ...
有问题。我前面不是发过一张表。电压代表功率。3.3V是不识别的!HP的就是靠中间的电压来检测适配器功率。所以必须要分压。
作者: jsxzcy123    时间: 2021-6-12 12:57
能收钱 不返修就行
作者: cjwx    时间: 2021-7-25 11:49
正好在修这型号的一台机器,马上改下试试
作者: 阿修    时间: 2021-9-8 10:14
这技术必须给个好评,楼主牛X
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-10 12:42
要原装适配器
作者: wgjkgd    时间: 2023-1-5 14:32
感谢分享,省去了很多检查的时间。
作者: 衡阳天河    时间: 2023-4-24 15:41
有修过暗影精灵4   无CPU供电    没??
作者: 天昱科技    时间: 2023-6-29 09:10
感谢,直接秒
