惨,ipad5硬解后不开机
易记
2020-8-9 12:43
惨,ipad5硬解后不开机
一台ipad5,硬解好后测试正常开机并激活
因装屏蔽罩时没有断开电池螺丝,可能是装时那里碰到了而短路了,装好屏蔽罩后不开机,不联机。
测开机电流15ma左右跳变,测1.8V电压也是这样跳动,不知是哪里坏掉了。
补充内容 (2020-8-14 18:09):
后然发现居然是电池坏了,电池不充电,电压只有3.4V。而且这块电池在硬解之前是100%电,更奇怪的是我的5A电源开4V也没有启动。不过现在换了块电池又重新写码可以用了,因为码只保24小时,重刷机又锁了。
fang1234643
2020-8-9 15:45
是不是接触不良啊
snyq188
2020-8-9 19:47
IPAD5 最容易报喜
sjqcy008
2020-8-9 22:13
这下要亏了么。。。。。。有没有想抽自己的感觉。
tamena
2020-8-10 10:12
电源芯片挂了,换一个试试
株洲翔龙
2020-8-11 12:27
维修有风险,,同行需谨慎!!
一直走下去
2020-8-14 11:57
没断电 主板短路了 ~
100091781
2020-8-24 15:08
更换 硬盘 没有想象那么容易爆锡 看看上盖有锡球吗 没有 几乎都是硬盘问题
易记
2020-8-24 16:44
其实也没有这么容易爆锡
明月峰
2020-8-31 13:14
维修有风险,,同行需谨慎
