查看: 4027|回复: 17
[显示器&电源&液晶电视]
三星943NW图象发红维修一例
发表于 2009-7-23 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
三星943NW
开机显示正常但图象发红,怀疑驱动板有问题,正好手里有一原装板换后开机颜色显示正常,心想此机原来驱动板显示正常只是图象偏红有可能是程序问题,用编程器将好的驱动板程序读出来,写入坏板后显示一切正常。
三星943NW图象发红维修一例及其BIOS原程序
三星943NW程序(MY19WS).rar
55.84 KB, 下载次数: 354, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
新照不轩 + 20
发表于 2009-8-22 01:26:01 | 显示全部楼层 �
有一点是很好判断的,,摁出菜单看看,菜单一般不会偏红的多是程序问题。
发表于 2009-8-21 12:58:33 | 显示全部楼层 �
用啥编程器呢?直接就可以写出来?
发表于 2009-8-17 17:02:39 | 显示全部楼层 �
为什么不怀疑灯管有问题呢?
发表于 2009-7-27 17:40:24 | 显示全部楼层 �
12122121212
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 不遵守版规
发表于 2009-8-22 01:26:26 | 显示全部楼层 �
发表于 2009-8-25 21:21:14 | 显示全部楼层 �
收下了。这个显示器用的挺多的!!
发表于 2009-8-31 11:18:42 | 显示全部楼层 �
谢谢,正好有一台这样的
发表于 2009-9-4 10:05:47 | 显示全部楼层 �
用编程器,什么型号的编程器楼主介绍一下
发表于 2009-9-6 14:56:15 | 显示全部楼层 �
sdfsdfsdfsdfsd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 不遵守版规
发表于 2009-9-6 14:58:46 | 显示全部楼层 �
我好像不太清楚
发表于 2009-9-8 03:56:15 | 显示全部楼层 �
楼主我PM你了,能回我一下吗?
发表于 2009-9-11 21:11:30 | 显示全部楼层 �
说不定是它的菜单没有调好了
也有遇到过得
发表于 2009-10-27 08:49:11 | 显示全部楼层 �
不是调的问题 我也遇到一台  颜色不正常
发表于 2009-10-31 15:51:52 | 显示全部楼层 �
现象是:发红,其他的颜色正常, 就是在桌面有白云的地方有点发红(正常的话应该是白色)
刚好修到这款机器,08年7月产的,刚过保。。
发表于 2010-2-8 00:08:51 | 显示全部楼层 �
我想知道楼主用的是什么编程器,我也想买个能写液晶的
发表于 2010-2-8 23:05:33 | 显示全部楼层 �
我也遇到这么一台了。。偏红而且调不出中文菜单  下载刷个试下
发表于 2011-9-26 15:02:07 | 显示全部楼层 �
这么好的经验,谢谢分享
