联想B40-80 开机掉电
xiaodong521
2020-8-9 09:49
联想B40-80 开机掉电
待机3.3V 5V 都有 , 开机电感 1.35V 1.67V 1.05V 0.78V 这些电压都出来,BIOS 在本站刷了 7 8 个 还是掉电
烈日龙枪
2020-8-9 10:04
那就插插有没有小电压出问题啊
kingqian1982
2020-8-9 11:35
检查个芯片电压正常么
y0927
2020-8-9 11:54
问题比较笼统,具体检查了哪些地方
yichukun1
2020-8-9 12:08
转换电压出来了吗 S3 S0 转换电压
鲁鹏维修
2020-8-9 12:23
掉电不好搞 软硬件都有可能 只能自己一个一个的排除
会员444245
2020-8-9 19:15
如果你能确定电压都正常了。且BIOS都正常。那不用怀疑了就是CPU的问题,有工具可以重植CPU。
h409313078
2020-8-9 20:54
有漏电吗? 电流上不去
pyazhou
2020-8-10 09:04
考虑cpu问题
15038427870
2020-8-10 10:37
八成CPU 先用风抢吹吹看吧
ycjxdn
2020-8-10 10:43
开机的时候在键盘上面CPU 的位置压一下看是不是马上就掉电?这个主板CPU出问题的多!
天阳科技
2020-8-10 11:10
加焊CPU试试。
2237008940
2020-8-10 11:31
电压都正常,BIOS刷了不行,就要考虑是不是U的问题。
guangwu88888
2020-8-10 14:14
还是cpu问题。。。
jilbob132
2020-8-10 18:32
加焊cpu,看可以吗
wske
2020-8-10 19:38
加焊cpu,看
zhanghengyang
2020-8-10 19:42
加焊cpu,看
sssyfh
2020-8-10 19:47
CPU坏了 想什么呢 这样那样的
王大超
2020-8-10 21:40
A金科数码维修
2020-8-11 08:38
供电都正常考虑cpu问题
舒华礼
2020-8-12 11:41
查一下CPU的供电,没问题的话,考虑CPU虚焊或者CPU坏了
