标题: 开机显示please power down and connect the PCIe power_ [打印本页]
作者: baijmhpl    时间: 2020-8-8 20:55
耕升GT660显卡开机显示please power down and connect the PCIe power_    修了好几天  没修好,准备当垃圾卖了,不甘心!
作者: ruo愚    时间: 2020-8-8 22:05
活久见,还有这种操作?
作者: baijmhpl    时间: 2020-8-8 22:15
将三极管短接
作者: y0927    时间: 2020-8-8 23:10
baijmhpl 发表于 2020-8-8 22:15
将三极管短接
这样的回复神了,到位,能帮到人了
作者: ZOUZYZ    时间: 2020-8-8 23:13
将三极管短接
电源供电有问题啊
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-9 09:03
楼主将芝麻管短接就好了吗?
作者: 晴天G    时间: 2020-8-9 09:03
那是没有接独立供电,或者没有检测到独立供电才会提示这个。有的是8P只插了6P也会这样
作者: baijmhpl    时间: 2020-8-9 20:00
方法用尽,看我这爆脾气,一阵乱短接OK。
作者: baijmhpl    时间: 2020-8-9 20:05
开始也是找了一些资料,大至了解到这个原理,查了一下6PIN供电的黑线中间,到了这一堆三极管,抱着不成功便成仁的心太。一个一个三极管来。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-8-15 16:24
核心崩脚也会这样哦(-ω-`),多积累经验
作者: ankey826    时间: 2020-8-19 16:53
路过,学习中
