Linshengqiang 发表于 2020-8-8 09:28
楼主用大师压力测试看看会不会掉
楼主用大师压力测试看看会不会掉
bijibenokok 发表于 2020-8-8 09:36
一看就是老司机 修的漂亮 这种就是送钱的
JYZHM 发表于 2020-8-8 09:58
它是不开机的,老铁,
Linshengqiang 发表于 2020-8-8 10:25
知道 电压觉得不是完全导通啊 就是压力测试加大电流看会不会掉
本人新手 发表于 2020-8-8 10:59
这个版 待机的时候就是假公共点 开机后才会导通
不会修斯基 发表于 2020-8-8 13:26
待机只有3v 的
lee1988 发表于 2020-8-8 16:01
适配器从J_DC-JACK1的1脚经过电阻PR51到VA, VA (19.5V)________19V电压经过PR51大电阻,这个总感觉怪怪的 ...
88116633 发表于 2020-8-8 18:40
学习了 收藏!!!!!!!!!!!!!!!!!
xiongyangwan 发表于 2020-8-9 10:03
蓝天代工的很多机型待机5V触发才有的
有田的农夫 发表于 2020-8-9 06:54
楼主花费大量时间查修和描述的原来不是真实故障,其实就是一个Rtc电路问题,对否?
wenlinyu 发表于 2020-8-9 10:26
楼主修的很用心了,不容易啊
鲁鹏维修 发表于 2020-8-10 09:31
公共点还是18.9左右 不过二极管 只有MOS管控制的保护隔离电路 按道理 电压应一样的吧
王大超 发表于 2020-8-10 22:16
果断换个芯片,此时电流在1.0几V跳变,感觉要亮,但是还是不亮,莫非是BIOS有问题吗,刷个BOIS吧
刷个网上 ...
谢谢分享liuzeng 发表于 2020-8-14 19:01
不会是电阻变大了吧?没有测量公共点电阻?
天同专修 发表于 2020-8-15 09:35
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
学业有成 发表于 2020-8-16 23:02
这公共点电压确实不让人放心,不触发按时序修还是妥妥的
ankey826 发表于 2020-8-18 17:46
感谢楼主分享经验,学习收藏了
