ZXCVWtest
标题: P453UJ 开机0.12 维修 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2020-8-7 16:08
机器插电0.12  。修了半天没头绪 。最后 。测试到C0663 电压0.30  .根据点位看到是PU8005转换出来 。手上没有这个芯片 。就加焊接了一下 。电压出来了 。机器亮了 。就是不知道稳定不 。先给客户用把 。不行在换 。那个芯片是6叫BGA的
作者: 学主板维修中    时间: 2020-8-7 16:09
芯片是PU8805 不是8005
作者: H55    时间: 2020-8-7 16:45
Vccpll芯片报废!
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-8-7 17:21
恭喜楼主捡钱
作者: y0927    时间: 2020-8-7 18:31
这种BGA封装的应该不会虚焊吧,还是芯片问题?
作者: huguo12345    时间: 2020-8-7 19:55
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
