标题: 求LA-A342P 图纸 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2020-8-7 14:54
标题: 求LA-A342P 图纸
求LA-A342P 图纸 某宝也买不到。我的是无待机,测量发现不过保护隔离, 保隔的两个P管G级都为高电平24V了,正常是低电平才能导通。再查图纸对不上了
作者: 718590775    时间: 2020-8-7 14:55
PQ301 也短路,更换了
作者: 718590775    时间: 2020-8-7 17:26
康永刚 发表于 2020-8-7 14:59
呵呵,无图昭阳秒杀保护隔离
哥们说的啥意思啊,
作者: wangws    时间: 2020-8-7 17:57
为什么是24V,输入不应该是19V吗,还有这个好像是分压产生的电压吧
作者: 走江湖    时间: 2020-8-7 23:33
既然是24U换N管呀
作者: 718590775    时间: 2020-8-8 09:05
康永刚 发表于 2020-8-7 17:56
呵呵,无图照样秒杀保护隔离,我是说你很厉害
你这灌水也太没有水平了吧,我这是求助帖,你来个我秒杀了
作者: 康永刚    时间: 2020-8-8 16:51
PQ301,你不是说换了好了吗?还没修好?
作者: jmmairongzhang    时间: 2020-9-1 14:56
兄弟,是N管,24伏已经正常,应该有公共点电压了吧
作者: 718590775    时间: 2020-9-2 12:27
兄弟你说的对,是我换错管子了,最后换N管好了
