ZXCVWtest
标题: 保证你们都没见过的雷神911奇葩掉电 求解释 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2020-8-7 12:01
长话短说  客户说的玩游戏掉电 开始以为散热问题 清灰涂硅脂 没装后盖鲁大师压力测试没问题 后来发现装上后盖就不行
开始以为是哪里没装好 活着挤到哪里了 事情没有想象的那么简单
后来我直接不装壳 直接放到后面也不行  更奇葩的是我把壳反过来背对着他也不行    我用别的雷神壳 也不行   用别的带金属的壳 也不行   不放壳  不管是立着放还是平着放 怎么压力测试都没问题  放上壳 就不行 压一会就掉电
如上面两张图 就是这样放壳也不行
雷神的壳虽然 是塑料的可是刷的是导电的漆      心想肯定是主板问题  是不是 正好金属对他有干扰  金属不干扰 就勉强能用
大神们分析分析 这是哪里引起的
这种故障真是前无古人后无来者啊
作者: dskfie    时间: 2020-8-7 13:05
这种破山寨游戏本是真的坑,质量差,热管少
作者: 12301230123    时间: 2020-8-7 14:13
看着还行做工
作者: y0927    时间: 2020-8-7 14:46
这样的问题不好搞,我前段时间有台华硕,敲敲又可以,后来不修了。
作者: 若有天你会懂    时间: 2020-8-10 06:05
看看是不是主板上霍尔元件的问题
作者: 学文张    时间: 2020-8-10 08:44
若有天你会懂 发表于 2020-8-10 06:05
看看是不是主板上霍尔元件的问题
霍尔 引起的是休眠啊
作者: xiangliang522    时间: 2020-8-10 10:03
这天太热了,它不想穿衣服
作者: 17787898141    时间: 2020-8-10 10:23
之前一台联想一装壳就掉电,最后刷BIOS解决
作者: 怪客$    时间: 2020-8-10 10:31
我也遇到过,后面拆了,修着修着自己就好了
作者: 15038427870    时间: 2020-8-10 10:35
键盘取了试试 这种问题我遇到过两次 原因不明
作者: redfish133    时间: 2020-8-10 11:35
应该还是主板的问题。
作者: 276400043    时间: 2020-8-10 11:59
破铜烂铁!给客户咋了让他买新的
作者: xiaocao1021    时间: 2020-8-10 12:11
这么奇葩的问题 难找 应该是个小玩意引起
作者: 935173815    时间: 2020-8-10 13:52
问题确实很奇葩。  开着机,慢慢装壳。看看什么情况
作者: lpluohao    时间: 2020-8-10 13:59
一般情况查下虚焊。
作者: luteaxoy    时间: 2020-8-10 17:12
哪个螺丝上得太紧
作者: 康永刚    时间: 2020-8-10 18:01
不要装键盘的背光线,然后试试
作者: wske    时间: 2020-8-10 19:37
装壳。看看什么情况
作者: freshly    时间: 2020-8-10 22:11
最小化测试,除开关板以外所有插头拔掉仔盒盖测试。
作者: 级菜鸟    时间: 2020-8-11 00:30
想裸奔那不可能、果然很雷人,他的裸体根本没有诱惑力、这机子简直骚的不像话、盘他、把壳子全部用胶布贴起来、防侧漏、
作者: 学文张    时间: 2020-8-11 08:52
关键是不装壳 立着 放在后面都不行
作者: 学文张    时间: 2020-8-11 08:53
luteaxoy 发表于 2020-8-10 17:12
哪个螺丝上得太紧
你仔细看帖  就没装壳
问题是不装壳  靠近 也不行
作者: huan.    时间: 2020-8-11 09:11
这个问题我遇到过哈哈哈,之前是一台进水的,ec过去一个二级转换那里进水断线,芯片腐蚀,全部搞定,发现*脏话*裸板侧着。或者反过来不装壳就行,当时试了很久最后放弃了,到现在也不知道那里有问题
作者: huangyongfa    时间: 2020-8-11 18:07
量下开关电压正常否
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-8-11 20:50
用别的雷神壳 也不行   用别的带金属的壳 也不行   不放壳  不管是立着放还是平着放 怎么压力测试都没问题  放上壳 就不行 压一会就掉电  是不是有轻微虚焊的地方 特别是这种所谓的游戏本 时间长了 电子元器件老化或性能不良引起的疑难杂症确实不少
作者: Taomm    时间: 2020-8-12 00:52
有感应电可以跟外壳产生共鸣???
作者: kangxiuwen123    时间: 2020-8-15 14:43
cpu问题。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2020-8-15 16:04
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: ycjxdn    时间: 2020-8-15 16:18
问题应该还是在主板上。
作者: 开心果果,    时间: 2020-8-20 21:00
作者: t252970629    时间: 2020-9-3 09:58
有可能是板子上哪里贴纸取了没上。
