标题: 求助,有没有人修到这台机子,联想700-15isk [打印本页]
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 10:22
板号15221-1,主板USB旁边进水,应该是掉件了,有正在修的大哥帮忙看下掉的是不是电阻,如果是的话帮忙测下阻值是多少,谢谢啦
作者: lajidong    时间: 2020-8-7 10:40
看图片都能看出来,板子上本来就是直通的。
作者: 熊师傅    时间: 2020-8-7 10:42
是工厂空位
作者: chenjm86    时间: 2020-8-7 11:13
空的啊,上机锡都没有
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 11:20
如图,如果那里是相通的,那我把1,3相连也是可以的吗?2那里的点不知道往哪去,已经不通了被腐蚀了,不知道是通背面哪里的
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 11:21
熊师傅 发表于 2020-08-07 10:42
是工厂空位
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 11:22
chenjm86 发表于 2020-08-07 11:13
空的啊,上机锡都没有
作者: pfvl2008    时间: 2020-8-7 11:23
23跟1好像没有关联啊,都没有铜铂的
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 11:30
pfvl2008 发表于 2020-08-07 11:23
23跟1好像没有关联啊,都没有铜铂的
不知道是掉件了还是怎么了,我清理干净了,看线路原本1跟2是相连的,楼上说清理出来的那个是空位,是相连的,所以我想那一片是不是都是相连的
作者: y0927    时间: 2020-8-7 13:49
就是啊,23连,1都没有过那边
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 13:57
y0927 发表于 2020-08-07 13:49
就是啊,23连,1都没有过那边
看错了,我以为从1开始到2那边都是一条线连着的,那部分是电池led灯,现在电脑清理好了,测着都还好,就是电池等不亮
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 14:03
电池现在灯不亮,我用表打到二极管档测着会亮,是不是只要把3,4相连就可以了?
二极管档测3,4会亮
作者: rongshan    时间: 2020-8-7 14:06
为啥我看不到图
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 14:10
rongshan 发表于 2020-08-07 14:06
为啥我看不到图
我用APP发的,能看到啊
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 14:12
刚刚我把3,4相连,一插电池LED灯就坏了,应该是不能连,灯坏了
作者: 12301230123    时间: 2020-8-7 14:14
图纸看下呀!!!!!!!!!!!1
作者: y0927    时间: 2020-8-7 14:55
只要连23,和14没关系,这样会把主板搞废的
作者: pfvl2008    时间: 2020-8-7 15:20
楼主这水平,技术有待提高
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 22:13
小白,不懂
作者: xxxx1111xxxx    时间: 2020-8-7 22:14
12301230123 发表于 2020-08-07 14:14
图纸看下呀!!!!!!!!!!!1
这个主板没图纸
作者: 级菜鸟    时间: 2020-8-8 00:34
不是所有的牛奶都叫特仑苏,不是所有的线都可以连、好歹搞个10K电阻分一下压、不至于烧烧那么严重
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-8 03:47
1/2 相连 2/3相连
作者: 1325503305    时间: 2020-8-8 10:27
一般这么边上的应该不是重要的,扫扫电路就行
作者: lxdn1583    时间: 2020-8-8 13:49
谢谢楼主的分享  学习了
作者: 王凯军1    时间: 2020-8-8 23:43
我正好有一台一样的 还要帮你测一下吗
作者: 王大超    时间: 2020-8-9 05:10
空的啊,上机锡都没有
作者: 天同专修    时间: 2020-8-15 09:41
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: ankey826    时间: 2020-8-19 17:04
路过,学习中
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-19 17:08
什么问题嘛?没有图纸吗?
作者: tcaxc    时间: 2020-8-19 17:11
