标题: 宏基5750G改USB口线路 [打印本页]
作者: HHDNKJ168    时间: 2020-8-6 20:58
标题: 宏基5750G改USB口线路
宏基5750G改USB口线路
    今天收到客户一台宏基5750G笔记本电脑,故障是右边有一个USB口不能用,客户留机检测,我大概看了一下接口外观,用聂子摇一摇接口,接口完好,没的损坏,拆掉电用万用表打了一下阻值,供电脚阻值正常,测得一组数据线阻值偏低,只有几十欧,难道南桥坏了,还是数据线路上那个芯片坏了,或是USB小板那坏片坏引起的。抱着侥幸心理拆开机器,拆出主板准确确认一下。拆出主板和小板后先断开主板和小板的连接线,再测小板USB小板上U口的数据线,发现阻值无穷大,(因断开连接线无穷大)阻值正常,打开图纸对着图纸跑线路,一路发现数据线是直到南桥,过程并接保护管芯片没坏,所以确定这组线路南桥内部短路,叛了死刑了,但发现旁边有个没上内联座的接口上面注明是JUSB3,小板上也有这个小口,是备用的线路设计时预留的接口,对了一下图纸发现是USB3口线路直到南桥,测了一下数据线阻值有4百多欧,正常,说明这组线路是功能正常的,只是没的启用到,或是备用的。这不是现程的吗!改线路吧!钱就要到手了。于是打电话同客户说原USB口是南桥内部坏引起不能用,但是可以改线路,改好100大洋,客户很爽快答应修。原来客户有去上家检测过,上家说修不了,当我听他这么说有点后悔价格报低了!修起,先断开主板侧原短路接口JUSB1 2脚3脚的2条数据线,USB20_N1_R,USB20_P1_R,[attach]1992121[/attach]
使它不和短路的线路联通,再从JUSB3口的2脚3脚的2条数据线USB20_N3_R,USB20_P3_R,
[attach]1992122[/attach]
用漆包线飞过来,USB口的电源可以不用改,用回它原来的就行,接好用表测好正常现把刚才发的线贴上胶纸防止搞到。[attach]1992122[/attach]
接好主板和配件开机测试接口工作正常。所以日常维修中多动脑筋,多变通,这条大路走不了,就改走小路走捷径,只要最终能到达目的地就行。
作者: 知安宁    时间: 2020-8-7 09:18
南桥USB有很多没采用的
作者: xuankejian    时间: 2020-8-7 10:26
这么厉害,原来还可以这样改
