标题: 遇到一台ME替换后,用一段时间ME又不注册识别了。 [打印本页]
作者: freshly    时间: 2020-8-6 19:41
9代CPU 南桥,南桥型号忘了,机器还在客户地方。
现在故障是声卡没了,其他使用一切正常,然后下意识让客户拍了个BIOS ME识别状态,显示0.0.0.0
ME用着用着还会丢吗?难道反盗版嘛。。。
作者: lxzg    时间: 2020-8-6 22:45
不会丢失,我没遇到过
一般都是客户自己又刷了其他BIOS吧
作者: freshly    时间: 2020-8-6 23:25
联想中国 发表于 2020-08-06 22:45
不会丢失,我没遇到过
一般都是客户自己又刷了其他BIOS吧
我想客户是不会操作的,发过来到时候看下了。谢谢回复。
作者: virginlulu    时间: 2020-8-7 09:10
不会出错的,估计客户折腾过
作者: 维修公司    时间: 2020-8-7 10:10
存贮芯片是不是有问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-8-7 22:04
只要不30分钟关机就不用管它
作者: freshly    时间: 2020-8-7 23:09
联想笔记本维修 发表于 2020-08-07 22:04
只要不30分钟关机就不用管它
30分钟关机不会。开机时间长了。目前客户反映就是声卡丢了。之前me没替换之前是Wi-Fi没有。替换后正常了。
