GA-H170-HD3不开机 55内存报警 检修一例
nbmbfa
2020-8-6 19:31
客户台式机不开机重插内存无效,判定主板故障报价维修。
拆机放电故障依旧,取下内存和插上故障相同跑55,检测不到内存,量测内存供电正常,量测内存的SPD的i2c信号发现clock 3.3V,data 2.7V左右 异常,断电后量测data信号二极体值偏大0.539,正常的clock信号为0.339,初步判定是N_SMBDATA断线,由于主板没有零件位置也找不到点位图,只能对照图纸跑线路了,最终找到断线位置见图片,补线后测试开机OK。装机交付。
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200806/1596713479366734_309.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200806/1596713473551217_256.mp4[/video]
瑞峰科技99
2020-8-8 16:20
学习
↘`尐强
2020-8-11 12:19
很详细。分析到位!
