标题: H81芯片组不触发维修 [打印本页]
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-8-6 19:29
标题: H81芯片组不触发维修
版号:EMB-6011
故障:不触发
维修过程:先来张主板图片
主板拿来后,打各供电电感,阻值都正常,插上电源,不触发,(此主板拔掉COMS电池会自动触发),点开关也没有反应,那就开始查待机条件吧,先供电开始,在电路中搜VCCDSW3_3,找到电容C417,量电压3.35V正常。
再搜VCCSUS3_3,找到电容 C435,量电压3.3V正常
电压没问题那就查RTC电路4个条件吧,先搜RTCRST#,找到电阻R142,测电压3.1V正常
再搜SRTCRST#,找到电阻R146,测电压也3.1V正常
测32.768KHZ波型,也正常
再找DPWROK信号,电阻R134一端是DPWROK一端是RSMRST#,虽没装,不影响测量,找到测两端电压,都3.3V,也正常。
再找PWRBTN信号,触发开关,IO也有高低高的信号送到桥
到此INTEL H81芯片组待机条件基本已经查完了,触发开关,量SLP_S5、SLP_S4、SLP_S3、都没动作
与是判定桥坏了,信心满满的换桥,换好后上电,没想到还是不触发,现象与原来一样,信号量错了?又量了一遍,条件正常,难道换的有问题?感觉不可能没换好!但没有别的办法,抱着试试看心态,于是又换了个桥上去,跟预想的一样,果然还是不触发。是不是信号到桥断线了?还是咋的?于是又来量各信号的对地阻值,当量到RTCRST#信号,找到C101电容位置,艹,电容呢?光量电压,没看到少件!
补上电容,上电亮机!图中是RC延时电路,以前听老师讲过,延时有问题,也会不触发,没想到这次让我遇上了。
最后来张亮机图
作者: nongfa    时间: 2020-8-6 19:43
思路还是不错的
作者: 昆山游侠    时间: 2020-8-6 19:51
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: 极致科技    时间: 2020-8-6 21:09
我回错贴了,晕
作者: Keep.Wong    时间: 2020-8-7 09:11
板子不错啊,用的还是笔记本内存,应该不便宜
作者: wyj2426    时间: 2020-8-7 11:07
第一次见这主板,学习一下
作者: oyzy2012    时间: 2020-8-7 12:25
主板修的少,看看也是可以
作者: oyzy2012    时间: 2020-8-7 12:26
说不定以后能碰到一样的问题
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-7 20:44
大哥们 SYS SUS DSW这几个信号都是什么意思啊?
作者: 少年不年少    时间: 2020-8-8 09:08
感觉很不错,我这个小白学习一下
作者: znza2012    时间: 2020-8-8 10:11
多学习下。。。。。。
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-8 13:52
路过学习一下。。。
作者: zzming    时间: 2020-8-8 15:22
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: ltlsp    时间: 2020-8-9 17:53
这个主板会不会是一体机的主板啊
作者: 十年一剑    时间: 2020-8-9 17:58
谢谢楼主分享经验
作者: 强强平乐    时间: 2020-8-9 18:43
穷啊,一看到那要钱的就不看了
作者: 联骏    时间: 2020-8-10 16:49
牛人 啊 啊啊
作者: jinggong    时间: 2020-8-11 10:41
楼主相当强大,学习了
作者: 崩坏兽    时间: 2020-8-11 13:28
23333333333333
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-11 15:16
楼主经验丰富,实属厉害
作者: ankey826    时间: 2020-8-14 16:40
感谢楼主分享,学习收藏了
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-16 17:50
来学习一下   ,,,,,
作者: chen2019    时间: 2020-8-18 20:03
不错学习了
作者: 衡阳天河    时间: 2020-8-19 10:50
这是什么主板,,?????
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-26 19:08
楼主经验丰富,实属厉害
作者: 衡阳天河    时间: 2020-8-27 11:12
之前在哪看过,,,楼主是原创的吗???
作者: 心中只有佳    时间: 2020-9-2 17:35
没见过这样板子,品牌机吗
作者: 1225322502    时间: 2020-9-3 09:48
谢谢楼主分享经验
作者: 阿梁    时间: 2020-9-6 11:34
感谢楼主分享经验
作者: bobbob2222    时间: 2020-9-7 22:47
赞!小白学习下!!!
作者: iaiqnywxf    时间: 2020-9-8 17:45
感觉很不错,我这个小白学习一下
作者: chen2019    时间: 2020-9-9 19:00
不错,学习了
作者: ♂无双≌狮王    时间: 2020-9-9 19:27
这么快就做出了线路图牛逼
作者: yongjiu1988    时间: 2020-9-9 23:03
细心的人,不错
作者: chen2019    时间: 2020-9-10 18:18
不错,学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-13 18:45
给愿意分享经验的人加分!
作者: 383245123    时间: 2020-9-14 20:53
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: 383245123    时间: 2020-9-15 22:28
作者: 中芯电子    时间: 2020-9-16 09:45
楼主厉害,成功修复
作者: 绵绵阿    时间: 2020-9-16 10:38
楼主思路不错 这样修没什么大问题
作者: lylzy    时间: 2020-9-19 15:31
感谢分享~~~!!
作者: 水草    时间: 2020-9-22 22:54
钱都没有,没法看到精彩部分
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 09:05
感觉这主板质量好差啊
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 09:06
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 李远齐    时间: 2020-9-25 10:34
这测的都是南桥边的电压吗?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-25 12:10
你还很细心呢。优秀!
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-9 13:27
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-30 09:15
新手小白进来学习
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-30 15:10
新手小白进来学习
作者: tantqh    时间: 2020-10-30 15:22
这个板子也能搞到图纸,LZ神通广大                             。
作者: dellT040451    时间: 2020-10-30 16:36
穷人为什么要花0.5元才能看,是楼主设置的,还是网站设置的,把更有意义事传递下去不香吗
作者: dellT040451    时间: 2020-10-31 15:02
要钱的贴子,不是好贴子
作者: cx520qwq    时间: 2020-12-2 22:44
感觉很不错,我这个小白学习一下
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-2 23:20
作者: 二八筒    时间: 2020-12-6 11:01
楼主思路清晰,学习了,学习了
作者: lxdn1583    时间: 2020-12-6 12:08
谢谢分享。学习了
