标题: 神舟天运F4000 D6不开机维修 [打印本页]
作者: 百度tpMR9    时间: 2020-8-6 14:37
笔记本型号:神舟天运F4000 D6--------背面所示
D壳所示型号
拆开主板型号:P/N:37GV30000-C0
主板版号
经过一番测量发现:电源开关键处没有5V电压,查找一番,居然是断线了
腐蚀断线
刮开绿漆,补好线
飞好线
电源开关电路图
电源开关电路图
到此终于可以触发了,电源开关处5V正常了,接上屏,居然不能亮,经过又一番测量,发现问题所在,只有1.2VS,没有1.2V
1.2VS转1.2V电路图
查找发现Q501、Q502处出现严重腐蚀,难怪没有出1.2V
Q502腐蚀断脚
把Q501也拆了看看,就Q502腐蚀断脚了
Q502腐蚀断脚2
处理好焊盘,MOS管图纸上的型号是2N7002,手头刚好有,难得去查丝印了,换上再说
换上新的MOS管
至此接上屏幕,成功点亮屏幕。
开机亮屏
完美收工。
总结:不开机原因,就是因为散热风扇下面电路被液体腐蚀,导致电路不通。
作者: 153503003    时间: 2020-8-6 15:01
给愿意分享经验的人加分!
作者: 百度tpMR9    时间: 2020-8-6 15:40
为啥排版乱了呢?
作者: 百度tpMR9    时间: 2020-8-6 15:45
153503003 发表于 2020-8-6 15:01
给愿意分享经验的人加分!
谢谢了
作者: 丁刚刚    时间: 2020-8-6 15:52
秒杀 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。。
作者: 百度tpMR9    时间: 2020-8-6 15:52
本机BIOS备份 F4000_D6_37GV30000-C0_BIOS.bin (1 MB, 下载次数: 1)
