标题: 技嘉GA-F2A58M-DS2无复位维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2020-8-5 21:43
   如题,板子通电后诊断卡复位灯长亮,不走码。测CPU,内存等各电压正常,SB_PWROK为0V,问题显现。
   测PR83为8.1k,正常,拆掉Q64,通电测SB_PWROK仍为0V,一不做二不休,把PR83改为0欧,这下SB_PWROK有3.3V了,上电亮机。
   本以为修到这里就结束了,然而当点复位针时板子却无反应,这可闹心了。
测复位针有2.4V,断电先拔掉FPESD,并逐一与RESET相关电路,Q357、D4、FPD2、FPQ80均没问题,上电后故障不变。
   晕,测这几东东的电压,其中FPQ80异常,B极1.2V,E极接地,C极0.64V,明显不对,这个时候C极应该是低电平才对啊,终于找到所有问题的元凶了,立马换了FPQ80,当然还要恢复PR83啦,上电一路跑到亮机,点复位针也可以手动复位了,维修到此结束。
作者: y0927    时间: 2020-8-6 00:01
这种芝麻管的还是好修的。
作者: aini3365338    时间: 2020-8-6 07:27
思路清晰,维修就是要思路清晰
作者: 青杏煮酒    时间: 2020-8-6 11:21
假哥  腻害........................................................
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-6 17:14
楼主,am4主板,pcie的复位,时钟都有了还是不开机,指点一二吧
作者: iargw2005    时间: 2020-8-6 22:55
心细,思路清晰呀
作者: 老吴来了    时间: 2020-8-7 00:15
修了十几张主板还没用过检测卡,想买一张,可是现在的主板没有pci接口。怎么办
作者: wming1128    时间: 2020-8-7 06:00
有图加思路楼主走上了维修者的道路
作者: 宁方民    时间: 2020-8-7 06:48
路过学习学习,不错,方法正确!
作者: cybllc    时间: 2020-8-7 08:40
芝麻管的还是好修的,比电阻电容捡钱
作者: 老吴来了    时间: 2020-8-7 11:28
我手上也有一块这个情况,头疼
作者: korochi    时间: 2020-8-7 16:43
考虑到大芯片成本高,备货难的问题,最喜欢修三极管故障的机器
