标题: 联想G50-80放电后自动开机屏幕显示,拔适配器再开就不触发。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2020-8-5 20:16
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示,不拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也不触发了。装上笔记本大电池也是一样。刷了BIOS还是一样。那个板子板载cpu,桥集成在CPU里面。会不会是CPU的问题,引起rtc电路故障。
cmos电池有3.2v的电
作者: bestsu    时间: 2020-8-5 20:24
看看rtc复位可正常 这机器cpu也容易虚焊
作者: y0927    时间: 2020-8-5 23:17
查CMOS电路,这个图纸应该好找
作者: 海阔天空131425    时间: 2020-8-6 00:22
RTC 电路问题。。。
作者: t252970629    时间: 2020-8-6 08:54
检查RTC吧,很有可能是这方面问题
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-8-6 09:00
换EC有50%机会好
作者: wang7500    时间: 2020-8-6 09:43
rtc电路查了 CMOS电池也换了 都是正常的, CMOS小电池取掉  只要不拔适配器每次都自动开机,可以正常关机。 应该不是EC的问题。 还是BIOS的问题吗。
作者: 两颗虎牙    时间: 2020-8-6 19:33
这个直接换cpu,百分百好
作者: wming1128    时间: 2020-8-7 05:56
没修到过,可能和RTC电路有关,也可能桥一体CPU
作者: 新芯箱硬88    时间: 2020-8-7 10:16
不用搞   我就没有搞好几个
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-7 11:30
本来就有这种机器,还有需要上电2次才能开机的机器呢
作者: zhoumw    时间: 2020-8-7 16:00
看看rtc复位可正常
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-8-7 20:05
50元教你修好,秒
作者: cxl0557    时间: 2020-8-9 23:35
勇敢号探索者 发表于 2020-08-06 09:00
换EC有50%机会好
不是ec问题
作者: cxl0557    时间: 2020-8-9 23:36
我在工厂里修过  这样的现象  主要就是rtc那一路
