查看: 924|回复: 0
[求助中]
三星905S3G 待机电压不正常
发表于 2020-8-5 19:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台三星905S3G笔记本。待机电流0.2A  待机芯片发烫。 线性3.3V 正常。线性5.0V 为0  。P3.3 为1.8V  P5V 为0.供电芯片为5122B 。测试各电压点的阻值都没有问题。芯片换了,两个复合管也换了。还是这个样。没有思路。请大师指点迷津。感谢!!
